查看: 2585|回复: 3
[显卡维修]
七彩虹7300gt黄金版电源管理芯片
发表于 2011-9-21 17:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹7300gt黄金版电源管理芯片,黑屏不显示。测gpu 供电电感电压为0v.内存电感供电电压为1.8v(正常)。测gpu供电管理芯片,apw7055,8脚芯片。1脚供电为13v,5脚是12v, 其他的脚都没有电压。整个板子无明显的掉件。请教一下awp7055 8脚电源管理芯片的工作条件和维修思路。我怀疑是这个供电芯片坏了。
应该是APW7065 查7脚线路  发表于 2011-9-22 00:00
发表于 2011-9-21 17:46:55 | 只看该作者 �
你量下MOS管  控制级有电压吗  有电压MOS  说不定有问题啊   没的话  那就是芯片咯
发表于 2011-9-21 22:25:06 | 只看该作者 �
上假负载看看其他的电压有不 啊
发表于 2011-9-21 23:49:06 | 只看该作者 �
我怎么查到这个IC是双列16脚的啊???
