查看: 1805|回复: 4
哎!有个屏,3根供电有一根的对地只有7欧。
发表于 2011-9-22 21:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎!有个屏,3根供电有一根的对地只有7欧。这个不正常。 数据线的对地是500多应该正常吧!
发表于 2011-9-22 21:29:46 | 只看该作者 �
你在说什么?屏电路吗?阻值认为太小一般就是供电短路 看一下供电部分的贴片电容有没有击穿
发表于 2011-9-22 21:52:37 | 只看该作者 �
不对 搞错了!虽然是红线 但是也是接地的 !
发表于 2011-9-22 21:52:54 | 只看该作者 �
屏供电的 3根线  在屏上不是联在一起的吗???怎么会哦
就是呀!三根是在一起的  发表于 2011-9-22 21:53
发表于 2011-9-22 22:53:07 | 只看该作者 �
是不是用了通用屏线,我就遇到过,把旁边那根给剪了
