查看: 3210|回复: 21
三星R458白屏可进系统
发表于 2011-9-18 13:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R458白屏可进系统,外接不显,加焊显卡还是不行显卡是G98供电都正常,打屏线阻值都正常高手说下修那里
发表于 2011-9-18 13:39:52 | 只看该作者 �
在线等,有谁修过
发表于 2011-9-18 13:53:33 | 只看该作者 �
换显卡吧  一切都正常  除了显卡找不到别的问题了
发表于 2011-9-18 13:54:35 | 只看该作者 �
以前有白屏 换显卡  修好的 例子 没少折腾 图纸都下来了
发表于 2011-9-18 14:21:47 | 只看该作者 �
   等等   高人吧
发表于 2011-9-18 14:36:11 | 只看该作者 �
有换屏试么 ?
发表于 2011-9-18 14:37:06 | 只看该作者 �
额,没注意,外接也不显示,,,估计显卡了咯。。。。
发表于 2011-9-18 14:40:28 | 只看该作者 �
换一下显卡芯片吧
发表于 2011-9-18 14:42:28 | 只看该作者 �
问题肯定还是出在显卡这边
发表于 2011-9-18 15:04:37 | 只看该作者 �
白屏明显是没有屏供电
发表于 2011-9-18 17:59:41 | 只看该作者 �
屏的供电有,换了几个屏还一样,明天搞个显卡试下
发表于 2011-9-18 18:03:26 | 只看该作者 �
屏的供电有,就是没有显卡信号输出,换个显卡芯片吧!
发表于 2011-9-18 19:59:43 | 只看该作者 �
同意楼上版主的说法
白屏是背光系统的问题
不知道是不是楼主描述上有差异
发表于 2011-9-18 20:02:23 | 只看该作者 �
查查显卡周围电路吧
发表于 2011-9-18 22:14:40 | 只看该作者 �
有显卡,就换一个,没有显卡,就拔掉重植一下球看看。前两天来个32的液晶电视,不定时白屏,后来我加焊了里面的显示芯片,用几个小时又白了,由于没有找到这种芯片,就拔了从植球,现在没问题了。
发表于 2011-9-19 10:41:31 | 只看该作者 �
换一个显卡呢
发表于 2011-9-19 10:47:06 | 只看该作者 �
屏上面的信号没有,看看屏线跟主板接口附近有没有什么异常现象
发表于 2011-9-19 13:48:05 | 只看该作者 �
显卡问题。。。。。。
发表于 2011-9-21 13:24:45 | 只看该作者 �
R458是不支持外接的    建议楼主换一个显卡芯片
发表于 2011-9-21 18:19:47 | 只看该作者 �
麻烦了,上了个显卡还是白屏,那显卡是新的一百多大洋啊
