查看: 4955|回复: 25
这是什么元件
发表于 2011-9-29 21:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
请大家看下这是个什么元件,电源里的,它的正常的二极体是多少
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般的起增加重量的做用.优质电源就是阻交流的.是通的就是好的.  发表于 2011-10-1 20:17
被动式PFC线圈,正常的的二极体值差不多是0  发表于 2011-9-29 21:49
发表于 2011-9-29 21:14:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
PFC 电感线圈,正常应该是短路相当,不是开路就是好的!!
发表于 2011-9-29 21:21:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
正确应该叫扼流圈,其实就一电感,电源里用来滤波的
发表于 2011-9-29 21:25:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
扼流圈,有些电源里还有假的呢
发表于 2011-9-29 21:33:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
pfc滤波电感。不过楼主还是处理一下吧,短路会啸叫的,电抗值变了
发表于 2011-9-29 21:41:25 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
pfc滤波电感
发表于 2011-9-29 21:46:33 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
作用就是大的滤波电感,便宜电源里面实际就是个导线而已,没有任何作用。
发表于 2011-9-29 22:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看那好像山寨的很。
发表于 2011-9-30 08:22:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
功率校正用的PFC电感。
发表于 2011-9-30 08:28:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
有的山寨电源的PFC电感线圈根本就没有绕线。
发表于 2011-9-30 09:53:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
pfc线圈!!!
发表于 2011-9-30 11:35:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
被动式PFC,纠正功率因数用的电感线圈。有的电源可以不装。
发表于 2011-9-30 11:37:36 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
被动式PFC  电阻1.8欧姆
发表于 2011-9-30 13:44:40 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
多谢各位和关注。
发表于 2011-9-30 14:12:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
PFC 电感线圈,好多歪的里面只是包的铁片!
发表于 2011-9-30 14:31:09 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
呵呵学习了
发表于 2011-9-30 14:59:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
PFC 电感线圈
发表于 2011-9-30 15:00:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
pfc滤波电感,没有阻值的.还有的两个引脚在电路板上本来就连在一起的
发表于 2011-9-30 15:03:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是假FPC,拆开看看就知道了
发表于 2011-9-30 16:00:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
PFC滤波电感,也是变压器。
