查看: 6276|回复: 8
询问这个amd CPU的电源管理芯片上VID怎么来的呀,
发表于 2011-10-9 09:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是HP 6535B截下的,这是个AMD的CPU,他的电源管理芯片的VID怎么接收的呀,
发表于 2011-10-9 09:47:22 | 只看该作者 �
由CPU引脚提供的VID代码设置的。AMD CPU正常工作时往往会由CPU控制程序对引脚VID初始设置进行微调。
完全没懂,还是没明白图上这个电源管理芯片的VID在哪,  发表于 2011-10-9 20:27
发表于 2011-10-10 06:44:38 | 只看该作者 �
MAX17009为双相、降压型交错工作、固定频率控制器,为AMD的串行VID接口(SVI) CPU核供电。CPU的上电检测可将MAX17009配置成两个独立的单相调节器,为双核CPU应用供电;或配置成一个大电流、双相、组合输出调节器,为单核供电。基准缓冲输出(NBV_BUF)为北桥(NB)调节器设置稳定的电压,完全满足整个CPU核和NB的电源要求。
MAX17009完全符合AMD SVI规范要求。输出电压可通过2线串口动态调整,允许开关调节器和基准缓冲器独立设置在不同电压。可编程摆率控制器能够实现VID码之间的受控转换,软启动功能可抑制浪涌电流,软关断能够使输出电压回落至0而不会产生负压振铃。
AMD SVI兼容串口
7位片内DAC:0至+1.550V输出调节范围
请注意SVC和SVD引脚。。。。。
请仔细阅读附件第25页关于AMD SVI的启动和设置过程----关键点是这个电源管理芯片的VID是AMD SVI兼容串口的,不是以前的并口了!!!!!
MAX17009.pdf
705.95 KB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
突然想起,正常情况下,这两个脚位应该是高电平还是低电平?还是有高有低?  发表于 2011-10-10 18:41
同意楼主: 5
终于明白了,原来是并型向串型的转换了,难怪我怎么也找不到。。。。  发表于 2011-10-10 08:15
发表于 2011-10-10 07:41:42 | 只看该作者 �
原来是SVC、SVD
AMD的VID还真没想过这个问题 ,张老博学
发表于 2011-10-10 12:23:42 | 只看该作者 �
初看图,以为楼主的图是错的呢,下了一个PDF再配合顶级大佬的说明看后,才感我等皮毛之后辈要学的东东太多
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-10 15:29:33 | 只看该作者 �
汗,真是高手啊
发表于 2011-10-10 19:19:52 | 只看该作者 �
a342155903  突然想起,正常情况下,这两个脚位应该是高电平还是低电平?还是有高有低?
启动时根据CPU需要的启动电压不同可以设置不同的4种启动电压,要求的电压不同SVC和SVD的高低点平也不同——见附件表3.
正常时SVC是串口时钟脚,SVD是串口数据脚,数据传输结束又别的引脚锁定,讨论这两个引脚的电平没有什么意义吧?!
再次请认真阅读附件第25页内容。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢了,我懂了,  发表于 2011-10-12 19:22
发表于 2011-10-10 21:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压一般能量的到吗
发表于 2011-10-12 11:41:32 | 只看该作者 �
svc svd 线路不断即可吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是这样呀,谢谢饼哥呀  发表于 2011-10-12 19:20
