查看: 4877|回复: 23
[主板维修]
俺是小白,发个主板维修求助帖,希望前辈们不吝赐教。谢谢!
发表于 2011-9-5 18:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星NF4主板
故障:能开机,系统一切正常。集成网卡用得好好的就这么没有了—完全无此设备(BIOS内没有关闭声卡与网卡)。
心想着:就弄了一块独立的8139插上,可无论插哪个PCE插口上都无任何反应(不会提示发现新硬件)。
                          ———好好观察了下主板,没有发现有电容鼓包。请各位前辈指点一二,无比感谢。
发表于 2011-9-5 18:18:09 | 只看该作者 �
可能是网卡芯片遭雷击了。坏了,如果手头有这样的网卡芯片,直接拆了换了就行,没有的话就只把网卡拆了,在插上8139独立网卡就可以发现了!!!!!!
发表于 2011-9-5 18:22:46 | 只看该作者 �
测量pci总线是否异常 直接进南桥了  比如pci的供电时钟复位等等 这些都条件  插个usb的网卡也能用
发表于 2011-9-6 10:24:53 | 只看该作者 �
楼上两位,谢谢了,得到点启示
发表于 2011-9-7 11:40:57 | 只看该作者 �
桥虚焊可能性比较大,我遇到过这样的问题。加焊桥解决了。
南桥吗?  发表于 2011-9-7 11:45
发表于 2011-9-7 12:57:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-7 13:36:59 | 只看该作者 �
主板型号是顶星H-N4M2        插上USB网上是能用
集成网卡好用几分钟,掉线又不能用了。独立的还是不认(不提示发现新硬件)
发表于 2011-9-7 13:38:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-7 14:53:17 | 只看该作者 �
应该多去基地学习...搞复杂了
发表于 2011-9-11 08:58:08 | 只看该作者 �
wdq673320911 发表于 2011-9-5 18:18
可能是网卡芯片遭雷击了。坏了,如果手头有这样的网卡芯片,直接拆了换了就行,没有的话就只把网卡拆了,在 ...
谢谢,按你的方法试试。
发表于 2011-9-11 11:02:29 | 只看该作者 �
先拆了板载网卡,在装独立网卡,还认不到的话,就重新做个系统,如果还是不行的话,就考虑南桥吧...
发表于 2011-9-13 11:22:47 | 只看该作者 �
你的意思是拆了板载网卡芯片,是这样吧。。。谢谢。
发表于 2011-9-13 12:02:56 | 只看该作者 �
通电用手摸网卡芯片是否发烫,网卡是否损坏,把网卡去掉,加焊南桥 ,不行刷BIOS
发表于 2011-9-13 12:13:22 | 只看该作者 �
我记得有一次我也遇到网卡突然自动坏了,没打雷,插PCI能发现,能装驱动,就是不能用,无接收数据,最后吹了集成卡,把网卡周围几个电阻电容全搞了,重装系统搞定
发表于 2011-9-13 12:27:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-16 21:46:57 | 只看该作者 �
这样真行,十分感谢。电容也一定要拆掉?
发表于 2011-9-16 21:51:40 | 只看该作者 �
网卡芯片拆掉,再插独立网卡
发表于 2011-9-16 22:01:34 | 只看该作者 �
集成网卡好用几分钟,掉线又不能用了。独立的还是不认( ...
不知道跟板载集成网卡周围辅助电路,或信号点有没有关系,或许可以测一下。
发表于 2011-9-16 22:05:17 | 只看该作者 �
根据楼主所述,网卡坏的几率低,PCI总线的问题大,NF4把单桥做做BGA好了,集成和独立网卡都可以用了
发表于 2011-9-17 18:39:00 | 只看该作者 �
先软后硬,bios完全放电!系统重装一下先。
