- 积分
- -5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-31
- 精华
BIOS设置密码是在开机自检过程中通过按相应键(不同BIOS的键不同,Aword、与AMI的为DEL)进入BIOS进行设置时的密码,开机密码也是的在这里边设置的。此密码是对BIOS设置的权限进行保护。不影响练作系统的启动。
解决方法:可以通过CMOS放电,但是笔记本不好弄,而且总是翻弄电脑硬件,会使它的使用寿命更短。最好的办法是用debug来清除它。
具体做法是:开机后引导进入DOS环境,输入debug命令,这时会出现“-”的输入提示符,然后输入以下命令
-o 70 10
-o 71 10
-q
相信通过此练作,就能清除密码。
本人亲测有效!!清除完就像刷了一次BIOS一样,第一次进入还要按F1。
原理:命令行中都用到了70和71两个数字,这是因为CMOS中数据访问是通过70和71这两个I/O端口来实现的。端口70H是一个字节的地址端口,用来设置CMOS中数据的地址,而端口71H则是用来读写端口70H设置CMOS地址中的数据单元内容。
