查看: 4633|回复: 14
华硕F81S换屏 屏暗问题
发表于 2011-8-18 20:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ASUS F81S屏碎机器,原装屏为奇美屏,更换BOE HT140WXB-501屏暗,更换三星(具体型号不记得)也同样屏暗,再找来一块碎的BOE HT140WXB-100可以亮,换上原来奇美的碎屏也可以亮。手头没有其它屏可试,可以证明屏线和机器应该是没有问题的。忽然有一次那个BOE HT140WXB-501的屏也亮了,我以为好了,装上去后试机又不亮了,无解了,请有经验的兄弟分享一下,此现象是不兼容呢还是其它原因,屏暗应该不是码片的原因。并更换原屏的码片也一样屏暗。。请高人指点。。。。
发表于 2011-8-18 21:23:31 | 只看该作者 �
不知道是不是高压板的排线有问题,时接触是断开
发表于 2011-8-18 21:27:28 | 只看该作者 �
这是140的LED没有单独的高压板,感觉不是屏线及机器的问题,屏暗时接原来的屏立马就行。不知道LED是否有不兼容的问题。
发表于 2011-8-18 23:37:41 | 只看该作者 �
机器是摔碎的吗?  你屏暗的时候测量下  看是缺少那组电压 LED 的 也是有升压的  跟屏线接口一起到
发表于 2011-8-18 23:40:22 | 只看该作者 �
换个码片试下
发表于 2011-8-19 09:49:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 09:50:24 | 只看该作者 �
yangzkun2015 发表于 2011-8-18 23:40
换个码片试下
不是码片原因,换过的,再说屏暗与码片无关。
发表于 2011-8-19 10:11:27 | 只看该作者 �
会不会是片插有弯曲的现象噢
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-19 10:23:46 | 只看该作者 �
应该是屏的接口定义不一样 整个原装的试试 LED的屏换起来就是麻烦
发表于 2011-8-19 10:29:05 | 只看该作者 �
我觉得线的原因比较大,你换上去用手摇一i下看会不会亮 还有就是测下供电
发表于 2011-8-20 15:02:33 | 只看该作者 �
嗯,这种可能性最大。
发表于 2011-8-20 15:15:04 | 只看该作者 �
码片换下,或者刷下就好了
发表于 2011-8-20 23:00:44 | 只看该作者 �
华硕的机器没听说过挑屏,如果确定换的两块屏没问题的话,就应该是接口定义有细微差别了。。或者PWM驱动不起LED
发表于 2011-8-20 23:24:36 | 只看该作者 �
测量屏接口的电压,屏上升压电路的输出
是否正常
别太相信卖家所谓全新屏
发表于 2011-9-14 15:52:12 | 只看该作者 �
今天我也遇到一个和你一样的,确定是屏的问题,换了好多LED的都不行,控制信号3V被拉低到1V,你还是像卖屏的说清楚型号,一般卖屏的行家都知道给你什么样的屏会亮,卖屏的会给你对的
