查看: 6324|回复: 15
请问一下有谁知道,INTEL原装板怎么设置永久U盘启动
发表于 2009-7-6 16:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,INTEL D945PLNM主板无论怎么设置,只要从硬盘启动一次,就不会从U盘启动了
发表于 2009-7-6 17:21:01 | 只看该作者 �
如果不想让硬盘启动,在硬盘分区时搞成非启动盘。
发表于 2009-7-6 17:40:25 | 只看该作者 �
非启动盘怎么弄?
发表于 2009-7-6 20:14:53 | 只看该作者 �
不好意思,可能没有说明白,我的意思是要硬盘U盘两个都可以单独用,没有用U盘的时候硬盘可以单独用,其它的板可以这样设置为U盘优先启动,这个板就没有看到有设置U盘启动这个选项
发表于 2009-7-6 22:14:09 | 只看该作者 �
这个得进bios仔细看啊
维修人员很少会记得每一个选项的
至少我都是进去现找
发表于 2009-7-7 10:02:14 | 只看该作者 �
BIOS里应该有启动顺序的选项。调整一下。
发表于 2009-7-7 10:29:56 | 只看该作者 �
改BIOW启动项  不去放电的话  应该是永久了八
发表于 2009-7-7 10:47:57 | 只看该作者 �
BIOS设置差不多这样,里面没有可设置USB-HDD 等项目
发表于 2009-7-7 11:10:48 | 只看该作者 �
有的主板要插U盘才有这个选项的
发表于 2009-7-7 15:45:59 | 只看该作者 �
启动那里把Hard disk drlve 用+-号选到就上面。。。然后Hard Drive Drder硬盘选项中把你的U盘选到第一位。。在按F10保存。
发表于 2009-7-7 20:12:42 | 只看该作者 �
回楼上,但是U盘拔出后,只要从硬盘启动一次过后,就要重新设置了
那是肯定的啦 你U盘都拔掉了 当然要从新设置了 因为电脑认不到你的U盘了呀  详情 回复 发表于 2014-11-19 23:11
发表于 2009-7-8 19:25:24 | 只看该作者 �
你的U做成启动盘了吧
发表于 2009-7-8 23:40:58 | 只看该作者 �
产量成usb-CDROM不就得了。
发表于 2009-7-9 15:40:45 | 只看该作者 �
下次我也量产USB-CDROM
发表于 2014-11-19 23:08:29 | 只看该作者 �
设置成USB-CDROM,可能写不进数据了,即不能当普通U盘用了。
发表于 2014-11-19 23:11:54 | 只看该作者 �
