查看: 3286|回复: 8
这个屏怎么改啊
发表于 2011-8-29 14:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块10.4的屏,原来是液晶电视机 不知道怎么改能 只要接VGA就行。
发表于 2011-8-29 18:32:50 | 只看该作者 �
屏接口发一下看看
发表于 2011-8-29 20:29:38 | 只看该作者 �
来个屏线和驱动板的特写
如果屏线接口合适 直接弄个通用的驱动板
如果实在差异太大就 把几条信号线先确定了 接滴试试
发表于 2011-8-30 08:05:57 | 只看该作者 �
这个如果对屏不是很专业,是改不了。右边的那两组线应该就是电源和数据线。电源应该一下就可以看出来,但是数据排列就是一个麻烦事,从下到上依次排列试下吧。像这样的屏,专家也不是两分钟就可以搞定的。下个DATASHEET,慢慢分析一下吧!
发表于 2011-8-31 18:11:16 | 只看该作者 �
这个屏接囗看上去很复杂,
不是LVDS接口新手很难改屏配板
发表于 2011-9-2 23:19:48 | 只看该作者 �
听说改屏是高难度的哦     要学习下
发表于 2011-9-11 22:17:02 | 只看该作者 �
直接弄个通用的驱动板吧  掏宝上有
发表于 2011-9-11 22:21:34 | 只看该作者 �
配个通用驱动板
发表于 2011-9-23 08:46:15 | 只看该作者 �
得用驱动板吧
