查看: 5374|回复: 11
优派 VA1912wb 慢慢变白屏
发表于 2011-9-22 06:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派 VA1912wb  奇美屏 型号 A190A2-H01
刚开机显示正常 慢慢变白屏  过程时间 冷机开 时间在1分钟内  热机在 10秒内
想请教有经验的高手 故障最有可能出现在哪部分?
补充内容 (2011-9-25 18:46):
已解决
是8761E虚焊了
发表于 2011-9-22 12:37:42 | 只看该作者 �
驱动板,和屏都有可能,这得看驱动板电压变化不变化,
发表于 2011-9-22 13:27:51 | 只看该作者 �
这种现象是屏上的问题大
发表于 2011-9-22 13:56:51 | 只看该作者 �
我刚刚就遇到和楼主一样问题的机子  是5V供电变成3.8V  我直接从电源板上飞了个5V就OK
发表于 2011-9-22 16:09:05 | 只看该作者 �
我以前也有一台这样现象的显示器,在冬天天气冷的时候就会有这种现象,用吹风同吹吹又好了,但是过不了多久又出来,在夏天的时候就没有事,连续用几个月都没见,后果把它给卖给别人了。
发表于 2011-9-23 07:03:04 | 只看该作者 �
我这台 屏上电压 V13.8 V5 V3.3 都正常 VGH 22V  VGL -7 V
就有一个电压没标注 从开机5V 慢慢降
发表于 2011-9-23 09:15:06 | 只看该作者 �
那个5V是不是开启电压哦
发表于 2011-9-23 09:19:27 | 只看该作者 �
楼上飞线的,是驱动板的供电么?
发表于 2011-9-23 13:57:56 | 只看该作者 �
把屏线换了试试  试过屏线接口因受热融化导致电阻变大 5V屏供电下降。
发表于 2011-9-23 14:20:02 | 只看该作者 �
很好 ,很好 。
发表于 2011-9-23 16:12:15 | 只看该作者 �
测5V或者12V是否稳定,感觉滤波电容也有可能
发表于 2011-9-25 18:47:50 | 只看该作者 �
搞定了 是屏电路上的8761 虚焊了
害我还定了一块 驱动板
