查看: 4314|回复: 10
山特C1KS的在线式电源
发表于 2011-9-15 13:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
此UPS电源用了五年了,开机后,有电流的嘯叫声,打开后有一个400V470UF的高频电容有点鼓,是这个电容在叫吗?UPS还能用,就是嘯叫声.换了这个电容是不是就好了?上面这个是松下的电容,耐温是85度的,我看了淘宝上这类电容不少,不知道应该买个什么样的.麻烦有经验的推荐一下,耐用的.
发表于 2011-9-15 13:40:38 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
换一个同参数的电容试试。
发表于 2011-9-15 13:43:58 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
  换个固态电容
发表于 2011-9-15 13:44:49 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼上明显打酱油
发表于 2011-9-15 14:42:37 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
同型号的有把握。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-15 15:06:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不是电容在叫,是振荡参数变了,线圈在叫
发表于 2011-9-15 15:15:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上面都有标着一些参数的!根据上面的买下就行了啊!!!
发表于 2011-9-15 15:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找一个耐压值和容量一样的电容,换上
发表于 2011-9-15 15:33:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是不是电容鼓,引起的电路问题,才有的叫声的,同型号的换上,我知道,什么牌子的电容好点.这是我想问的.
发表于 2011-9-15 20:34:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修东西遇到这样显而易见的,当然先杀了在说了
发表于 2011-9-15 20:56:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
对,先换了再说
