查看: 6332|回复: 9
飞利浦19寸液晶显示器图象很暗
发表于 2011-9-10 02:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台飞利浦19寸液晶显示器图象很暗,亮度和对比度都调到最大了还是很暗,代换了灯管没有问题,高压板也没问题,是那里坏了,是不是程序问题,如果是,是要刷那个存储器呢?
头像被屏蔽
发表于 2011-9-10 12:00:56 | 只看该作者 �
先换通用的高压板和驱动板试一下
发表于 2011-9-10 12:07:59 | 只看该作者 �
有没有试一下看看灯管的亮度
发表于 2011-9-10 15:50:26 | 只看该作者 �
高压板、驱动板、灯管、再不行就屏了!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-10 16:54:55 | 只看该作者 �
代换了灯管的亮度正常!
发表于 2011-9-10 17:02:00 | 只看该作者 �
应该是程序的问题
发表于 2011-9-10 17:26:10 | 只看该作者 �
如果是程序的问题,是要刷那个存储器呢?
发表于 2011-9-10 17:28:16 | 只看该作者 �
我换了个空白的24C16,图像没有变化!
发表于 2011-9-10 17:46:55 | 只看该作者 �
用通用板测一下是什么现象?
发表于 2011-9-10 19:19:19 | 只看该作者 �
换了一个19寸的液晶屏图像就正常了,终于修好了,原来是液晶屏坏了!
最贵的东西 被你换了 原来是屏坏了 。。。。。  发表于 2011-9-11 00:55
