查看: 3189|回复: 10
[主板维修]
求助 梅捷 sy-n8m-rl
发表于 2011-9-16 18:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来一块梅捷 sy-n8m-rl主板,说是放在摩托车上拉回家。发现不开机。给我帮忙看一下。上诊断卡跑D4。我查过供电,总线,时钟的电压都是好的。桥压过,CPU座压过。现在插不插内存都是跑D4。我是新人请大家帮忙看还要查什么地方。
发表于 2011-9-16 19:04:43 | 只看该作者 �
你咋不刷下BIOS呢?
发表于 2011-9-16 19:11:11 | 只看该作者 �
D4貌似都是跟桥有关的。
发表于 2011-9-16 19:58:43 | 只看该作者 �
一开机就D4吗?还是一路跑过卡D4?拔了内存会不会报警?AMD还是INTEL?换过CPU了吗?
发表于 2011-9-16 21:05:16 | 只看该作者 �
换个U试试哈!
发表于 2011-9-16 21:16:40 | 只看该作者 �
先换内存试一下,不行的话就测内存的供电和时钟!!看看能不能找到突破口!
发表于 2011-9-17 10:01:41 | 只看该作者 �
CPU换了,BIOS刷过了,桥我加焊了,内存的供电和时钟电压也有。开机跑码跑D4,有报警声。AMD的。
发表于 2011-9-17 11:53:40 | 只看该作者 �
内存负载测过没?再则摸下主板温度及掉件。桥周边小电感有没断开
发表于 2011-9-17 13:01:26 | 只看该作者 �
搞cpu座,amd的主板内存槽是连cpu座的
发表于 2011-9-17 13:23:59 | 只看该作者 �
我就在想,这块板放在摩托车上,山路不好走。板会不会断线。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-17 14:55:34 | 只看该作者 �
我遇到过一个问题,现在还没搞定
