查看: 2456|回复: 4
[主板维修]
宏图的主板,并口能用,串口找不到
发表于 2011-9-8 11:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏图的主板,有并口接口,也有串口,我把并口硬盘接上安装系统正常,但是串口光驱找不到,bios中也没有找到串口选项,请各位师哥师姐帮办忙想想办法。
发表于 2011-9-8 12:25:23 | 只看该作者 �
光驱是OK 的吗,还有一个跳线试试看
发表于 2011-9-8 12:39:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-8 20:22:41 | 只看该作者 �
对 先看光驱是不是好的
发表于 2011-9-8 20:31:15 | 只看该作者 �
你要看看光驱是不是好的
