查看: 4387|回复: 5
[求助中]
CPU主频乱跳 求助
发表于 2011-9-9 15:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL笔记本  灵越 15R
AMD 速龙 II P360    处理器主:2.3GHz
用一段时间后  主频只有782MHz
关机在开机 变成了 1.6GHz
就这样一直跳来跳去  有时正常 有时变低
是什么原因?
发表于 2011-9-9 16:14:48 | 只看该作者 �
,,笔记本的CPU 都有自动降频的功能!
即,CPU需求量大的时候频率自动会升高。空闲时会自动降频,以达到省电的目的。。
,不跳就不正常了。!!!.
PS ,这种问题只有我这种闲人才会回答你!!!
发表于 2011-9-9 16:17:56 | 只看该作者 �
楼主  我的T61用XP系统和你的情况是一样的 后来换成WIN7的 就没有这个情况了  建议你也换 个WIN7的试下
发表于 2011-9-9 17:09:02 | 只看该作者 �
会自动降帧啊  以前都没注意过啊
发表于 2011-9-9 17:13:20 | 只看该作者 �
自动的。。。。百度就知道了
发表于 2011-9-9 17:15:22 | 只看该作者 �
是正常的 是 系统问题
