查看: 2541|回复: 4
[主板维修]
MSI 945GCM7 无待机电压
发表于 2011-9-9 15:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天别人给了一个坏的MSI 945GCM7的主板,一看上面CPU供电那边的电容鼓的(9)个,本来都不想换的,,先点了下面,一看没的+3.3VSB,就马上换电容了,换了后还是没有。就14PIN短了一下,马上+3.3VSB就出来了,就上U开始点,居然跑码过了,好了,但是不能只让别人强制开机用啊。我先看3.3VSB,从来那里的,最后发现在是个UP7705U8出来的,查PDF图后,发现只有进5V没的3.3VSB出来了,看来是它坏了,但是也有可能是有关联的一路对地放吊了3.3VSB,于是我强制开机了1个小时都正常,后面我就换了UP7705U8,就好了.这下又赚了个主板,
发表于 2011-9-9 15:16:25 | 只看该作者 �
楼主的UP7705U8
是11117还是1084等的线性稳压器啊。。
发表于 2011-9-9 16:10:03 | 只看该作者 �
自己的存货啦!
发表于 2011-9-9 16:59:41 | 只看该作者 �
以前修道过哦
发表于 2011-9-9 18:32:32 | 只看该作者 �
