查看: 2552|回复: 17
怀疑是主板电容问题
发表于 2008-9-6 09:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:开机黑屏,也就是显示器一闪一闪没信号,电脑好像能动,显卡,内寸重插了几次,应该可以排除它们的原因.(查看了一下电容,发现有一电容鼓泡)
大约是一年前吧,也出现过,那时是因为电容问题,当时出现的症状比较严重,现在的就偶尔开不到机,要开几次.所以我怀疑是电容问题,大侠们给点意见,有什么权宜之计?因为我工作这里没维修店,虽然我认为电容换了一年左右又出问题太假了,但也不得不去怀疑,因为和以前的经历基本一样.
发表于 2008-9-6 09:46:52 | 只看该作者 �
既然看了电容有问题,那就先换了再说。注意不要装错了极性。
发表于 2008-9-6 09:55:17 | 只看该作者 �
谢谢BZ,有没权宜之计?我工作这里离有维修的地方很远,而且不能随便就离开.....
发表于 2008-9-6 10:48:23 | 只看该作者 �
找一把电烙铁,一个电容来不就行了
发表于 2008-9-6 10:51:29 | 只看该作者 �
你开机时间长吗?电源稳定吗?电容质量如何?
这些都会影响到电容的寿命.
发表于 2008-9-6 10:58:57 | 只看该作者 �
平啥就没人回答我的问题
平啥就没人回答我的问题 也太欺负新人了
发表于 2008-9-6 10:59:52 | 只看该作者 �
很明显的是电容坏了,把他们都换了先
电容坏的原因很多,比如环境温度、电源质量等,并不是说换了以后就永远不会坏。
发表于 2008-9-6 11:27:59 | 只看该作者 �
我开机的时间不算长,一天7-9小时吧,我不会手动搞电容
发表于 2008-9-6 12:49:33 | 只看该作者 �
既然鼓包了就肯定要换~~~~
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-9-12 00:13:21 | 只看该作者 �
拿去给专业人士修吧。楼主如果自己没经验的话
发表于 2008-9-12 09:52:15 | 只看该作者 �
楼主没经验的话就送修吧,换错方向了以免带来意想不到的事
发表于 2008-9-12 09:54:20 | 只看该作者 �
看我的签名
发表于 2008-9-12 23:09:45 | 只看该作者 �
不懂,最好请人搞。要把几个大电容全换了。再买个好的电源用
发表于 2008-9-13 01:49:35 | 只看该作者 �
回复 #6 姜什么 的帖子
有什么问题呀,说下看嘛 !我也是新人,不过我们可以互相交流的
!说说看。
发表于 2008-9-13 01:51:50 | 只看该作者 �
这样的话,LZ还是送修吧!真的很想帮你一把的LZ。
发表于 2008-9-13 10:09:11 | 只看该作者 �
权宜之计就是用力把爆起的电容按下去
发表于 2008-9-13 11:28:12 | 只看该作者 �
不会吧?那有这样叫他学修主板的。
发表于 2008-9-13 11:34:52 | 只看该作者 �
爆电容那肯定要先换啦!先简单,后复杂!
