查看: 6742|回复: 22
IBM T61头痛问题无MPWRG 求高手给思路
发表于 2011-9-6 16:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台T61客户说是他老板的不知道怎么回事
我接机通电待机0.017不触发拆机看H8部分进过水有腐蚀现象经处理触发还是一样
在触发时我不小心按到H8附近居然点亮了再开机又不行了
我就把附近几个芯片都加焊了下开机还是一样不触发待机0.017
现在慢慢量了发现BD4176发出的MPWRG3.3好信号没有上网一查一大堆这样的  哎~~
U61  24脚VDD15只有5V
36脚VCPIN28只有19.几
所有待机电压都正常了怎么就是不出MPWRG3.3呢
发表于 2011-9-7 14:48:54 | 只看该作者 �
VCC3M,VCC5M,VCC5M_ON在TB里面相与发出的MPWRG。
那先讲解下VCC3M,VCC5M和VCC5M_ON的来源, 当PMH7收到EXPWR#的适配器插入检测信号后,从M_ON1输出M1_ON,从M_ON2输出M2_ON,其中M1_ON转换成VCC3M_ON和VCC5M_ON至MAX的1901的28脚,4脚开启VCC3M和VCC5M的电压!(别说你不知道EXPWR#是怎么来了哦?这个解释就很麻烦了!)
反对楼主: 5.0
哪里说了?不是说MPWRG没出来嘛? MPWRG的前提不就是那三个嘛?  详情 回复 发表于 2011-9-7 16:10
反对楼主: 5
你看到人家问什么了吗,你回答了什么啊?3m 5m 还有on都有了啊你还叫人测什么expwr#  发表于 2011-9-7 15:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-6 16:55:29 | 只看该作者 �
真的不好搞啊高手们都出来逛逛啊
发表于 2011-9-6 17:04:45 | 只看该作者 �
我也在期待中。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-6 19:34:19 | 只看该作者 �
给我上次遇到那个故障和电压一模一样, 但是客户催得急没修一会就给他了。我当时测量到公共点VINT20电压过来通过二极管与芯片内部产生的波形升压,芯片没发出波形。也是把PMH7和BD4176换了都没好。
期待修过的朋友来解答。
发表于 2011-9-6 20:35:37 | 只看该作者 �
看看是不是U61附近有断线。像待机电压如果没有反馈到U61是不可能发出MPWRG信号的
发表于 2011-9-6 22:51:27 | 只看该作者 �
这个芯片有个重要功能就是监测全板的硬件温度,就是U61 58脚外接的13个感温电阻(RT1-RT13),如果遇到不出主供电的,可以先看VCC3SW电压(24脚电压)出来没有,如果出了,可以短路58脚到地接电再试一下看,是否因为温控原因保护,遇到过一台X301的换58脚接地电容OK的。
常温下测58脚对地应该是470*13=6110欧,如果明显偏大肯定是不对的。
补充内容 (2011-9-9 11:46):
这个脚有问题一般不会影响到3SW的,我试的是这样的,会使芯片保护,无升压(28V),不开启隔离MOS,无19V主供电。如果连3SW都没有多半芯片不良。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-8 22:48
同意楼主: 5
这些感温电阻如果有问题3sw就没有吧,有了3sw还要回头测这些电阻吗  发表于 2011-9-7 15:10
发表于 2011-9-6 23:11:08 | 只看该作者 �
有高手能不能把所有能引起这个mpwrg 出不来的所有可能都说一下呢,楼上的那些电阻如果有问题vcc3sw就会出不来的.和楼主的不一样。
无语,电阻问题为什么不出VCC3SW?  详情 回复 发表于 2011-9-6 23:22
发表于 2011-9-6 23:17:21 | 只看该作者 �
手头修到ibm x201 现象一样,我的是不停的插拔有时就能出mpwrg,这时不要断电就一直能开机,拔了电源又不能开了,vdd15 只有5v 也就是升压的都没有工作36脚也没有28v。有没有这个pmh7的内部逻辑图
发表于 2011-9-6 23:22:07 | 只看该作者 �
无语,电阻问题为什么不出VCC3SW?
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
我说的那些热敏电阻没有当然没有3sw  发表于 2011-9-7 15:11
发表于 2011-9-7 01:07:13 | 只看该作者 �
查联想芯片 24P够不够3.3V电压  查VCC3SW有没有和联想芯片断线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
24p有3.3的,vcc3sw如果和联想芯片断线,如何去引起pmh7的问题呢  发表于 2011-9-7 15:13
发表于 2011-9-7 01:08:57 | 只看该作者 �
你这机器百分之九十九是断线了.我修到这几台这样的问题.都是断线了.就看你自己够不够细心.
同意楼主: 5.0
断线断的是pmh7呢还是bd4176呢,我这进水不多目测没问题,还有断线断的都是具体的什么线呢  发表于 2011-9-7 15:16
同意楼主: 5
你说的断线的现象和这个一样吗  发表于 2011-9-7 15:14
同意楼主: 5
断线是比较难找的  发表于 2011-9-7 11:44
同意楼主: 5
断线可能性很大,若是芯片不良,楼主偶然不会点亮  发表于 2011-9-7 07:49
这个不是细心了,而是耐心啊,一路一路的测哦  发表于 2011-9-7 04:07
发表于 2011-9-7 02:09:22 | 只看该作者 �
bios 与EC的通讯
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
这个根本没必要测  发表于 2011-9-7 15:16
发表于 2011-9-7 08:03:34 | 只看该作者 �
楼主看看这个,也许对你有帮助。http://www.chinafix.com.cn/thread-440285-1-1.html
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-9-7 09:25:00 | 只看该作者 �
这个MPWRG信号理论上是由 VCC3M  VCC5M  VCC3M_ON  VCC5M_ON这四组信号在TB内部逻辑相与之后把MPWRG引脚开漏,在经VCC3SW上拉,但是MPWRG信号同事又连接其他芯片的PG在时序上要比别的芯片的PG后发出,所以如果你在插电的瞬间用示波器补不到脉冲的话就转移阵地,不要在纠结MPWRG看看他项链的PG信号是否发出了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
问题在于我现在vcc3m vcc5m vcc3m_on vcc5m_on 都正常,还有断开bd6147的mpwrg 后,后面就会有这个mpwrg了也就是说是bd6147本身有发不出这个mpwrg 的  发表于 2011-9-7 15:18
谁说MPWRG信号有VCC3M_ON的啊? 就只有VCC3M,VCC5M,VCC5M_ON在TB里面相与发出的MPWRG,  详情 回复 发表于 2011-9-7 14:40
发表于 2011-9-7 09:30:09 | 只看该作者 �
U61 24脚VDD15怎么只有5V呢  应该是15V才对  供电都不完整咋个工作!!!
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
谁都知道这个不正常啊,但你知道如何让他出vdd15能到15v吗,出这个的所有条件都知道吗  发表于 2011-9-7 15:21
发表于 2011-9-7 09:32:46 | 只看该作者 �
24pin VDD15 不正常吧,,,,应该是15V    先换TB  保证芯片是好的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换过了换了两个  发表于 2011-9-7 15:21
发表于 2011-9-7 09:34:23 | 只看该作者 �
应该是15V
发表于 2011-9-7 09:34:24 | 只看该作者 �
想让它MPWRG3.3起的条件挺多的!好好查查,,,
发表于 2011-9-7 09:51:34 | 只看该作者 �
把H8.PMH7.TB6250那几个芯片换一下。还有可能是保护了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我不会这么试的  发表于 2011-9-7 15:27
晕倒。。三板斧?  发表于 2011-9-7 11:46
发表于 2011-9-7 12:46:33 | 只看该作者 �
怎么才能把VDD15弄出来  这个电压好像是自举升压的来的啊  还有36脚28V也是一样   U61要满足哪些条件MPWRG才出得来???高手都指点下。。
2011-9-6 16:51 上传下载附件 (86 KB)
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-448421-1-2.html
