查看: 2350|回复: 5
[主板维修]
桥供电不正常求助
头像被屏蔽
发表于 2011-9-5 21:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天那到一块主板好像是联想的,刚开始不知道是怎么弄的可以点亮但是那出去装机后又不行了。又拿回来后再点就是供电不稳定不过偶而会亮。边上有一电容鼓了就想换。电容没有取下来,主板上的一到南桥的数据线断了。接上上CPU后加电5V电压不稳定,5V灯一闪一闪的。测桥和内存的供电上管的输入电压也是一高一低(高不超过5V)把板子放一边过一会后电压又稳定,但是不复位,测的内存供电正常桥供电0.65V,场管的控制电压0.75V 。桥供电是一个RT9202控制的。有5V 7V电压输入,控制才0.075换后还是不行场管也换过不行。桥供电场管下边有一个6235(记不清了反正是6开头的)这个八脚相当于117的功能但是还控制一个场管输入是3.3输出也是3.3。如果把八芯片取下来就没有代机电压了
这个板子有时供电稳定(不正常)有时候不稳定.不知道从那里修桥也给做过了。不知道问题会是出到那!!!
发表于 2011-9-5 22:34:11 | 只看该作者 �
没看懂,楼下继续。建议以后问问题先说明什么芯片组的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-6 20:19:06 | 只看该作者 �
是INTEL的芯片组,电压稳点时桥供电只有0.65V电源管理芯片RT9202输出的也是0.75V.如果不稳定5V 3.3V供电忽高忽低的不停跳变
发表于 2011-9-6 20:34:08 | 只看该作者 �
没怎么看明白,RT9202带电容一套换了,电容没换会烧RT9202
发表于 2011-9-6 21:18:46 | 只看该作者 �
没怎么看明白!~~没有图片的么!~~
发表于 2011-9-7 09:58:42 | 只看该作者 �
说的不清不楚...无发回答..说下IC是什么
