查看: 10955|回复: 32
像IO之类的焊盘掉了怎么办
发表于 2011-8-25 11:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题    本人练烙铁的时候不慎把IO的焊盘弄掉了    请各位高手指点一二
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-27 13:04
发表于 2011-8-25 11:47:37 | 只看该作者 �
看图纸,看他到哪,飞线,焊IO的脚上(仔细看看不要连了边上的脚)仔细!认真!
同意楼上,正解  详情 回复 发表于 2011-9-27 14:17
发表于 2011-8-25 11:51:30 | 只看该作者 �
底线掉了可以飞线的,没什么大碍,但要细心啦,飞线难呀,特别是IO
发表于 2011-8-25 11:56:25 | 只看该作者 �
能补则补,不能补就飞线喽
发表于 2011-8-25 16:34:47 | 只看该作者 �
首先有图纸最好    找到焊盘的线路走向      IO脚密集    飞线的时候把对应引脚 撬起    焊好后注意绝缘什么的
发表于 2011-8-25 18:22:38 | 只看该作者 �
用废板子练,练好了就扔。
发表于 2011-8-25 22:38:31 | 只看该作者 �
教你一个飞线的好办法。把IO的脚好好的撬起一点,然后拿笔记本的液晶屏插插的排线上拆一根下来,直接插IO的脚上,然后套上最细的热缩管,风枪150一吹就OK。笔记本的液晶的排线有些插口是很细的那种呢才行的噢。剩下一端总简单了吧~
发表于 2011-8-26 21:53:35 | 只看该作者 �
既然掉了就练习一下补焊盘吧,不会补就直接飞线!
发表于 2011-8-26 22:06:02 | 只看该作者 �
对于新人来说,给IO补焊盘或飞线难度也不小啊
发表于 2011-8-26 22:59:42 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2011-8-26 23:54:45 | 只看该作者 �
我联系时也经常掉焊盘是温度没把握好吗还是太  用力了,望同仁们给指教,,拆IO 及类试芯片的方法,温度,风力如何把握
发表于 2011-8-27 00:06:36 | 只看该作者 �
用飞线的方法去修!
发表于 2011-8-27 00:27:50 | 只看该作者 �
也不算难吧。先用放大镜观察,找到对应的线,如果是在外面的就很简单。先把IO焊好 再飞线就是了,你可以用漆包线(这样不用做绝缘),也可以用吸锡线(从里面抽一根出来)。如果是在IO下面,就先飞线,没有把握时可以飞好线后上绿油,然后烘干(固定、绝缘),再焊IO。
   相对来说IO是比较好处理的,等你技术好一点了 可以尝试补显卡或者桥下面的焊盘。
发表于 2011-8-27 00:33:46 | 只看该作者 �
一般来说,也是用风枪,均匀的加热,同事用镊子去感觉焊锡的融化,你可以用镊子先翘一个角起来,在翘旁边的角,翘的时候注意不能太用力,否则会翘坏芯片。4个角都翘起来以后基本就能很轻松的取下来了。关键是力度的掌握,不能太用力,也不要想一次就翘起来一边,一般来说一个角翘起五分之一或更少就好了,四个角逐一的去完成。不然一定会翘掉焊盘。
发表于 2011-9-22 00:15:12 | 只看该作者 �
看饼哥吹IO的视频很容易嘛,难道焊盘很容易掉?不知道是不温度太高还是风速太大,还是用力过猛。
发表于 2011-9-24 21:14:07 | 只看该作者 �
找到板子上对应的引线,刮开铜皮表层,镀锡,再用漆包线飞到引脚上。用绿胶(没有就用蜡)把线固定好。
顺便说下,焊IO把焊盘弄掉了, 八成是温度不够,强行撬起芯片才会出现的情况。  其实完全可以避免的。
发表于 2011-9-25 13:41:33 | 只看该作者 �
其实IO好多引脚都是不太重要的。阁下可先看看,根本就不必管他,如必须连的话可以直接飞线简单些胡
发表于 2011-9-25 13:51:04 | 只看该作者 �
qq421971458 发表于 2011-8-25 22:38
教你一个飞线的好办法。把IO的脚好好的撬起一点,然后拿笔记本的液晶屏插插的排线上拆一根下来,直接插IO的 ...
这个看着感觉挺好的,但是150吹可以保持多久不在虚焊?
发表于 2011-9-25 17:13:10 | 只看该作者 �
14#
发表于 2011-8-27 00:33:46 |只看该作者
xiaobo 发表于 2011-8-26 23:54 , I# g5 U) F6 a/ a0 M8 U
我联系时也经常掉焊盘是温度没把握好吗还是太  用力了,望同仁们给指教,,拆IO 及类试芯片的方法,温度,风 ...
0 A8 O8 [2 b8 `3 S* a7 |一般来说,也是用风枪,均匀的加热,同事用镊子去感觉焊锡的融化,你可以用镊子先翘一个角起来,在翘旁边的角,翘的时候注意不能太用力,否则会翘坏芯片。4个角都翘起来以后基本就能很轻松的取下来了。关键是力度的掌握,不能太用力,也不要想一次就翘起来一边,一般来说一个角翘起五分之一或更少就好了,四个角逐一的去完成。不然一定会翘掉焊盘。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-444805-1-1.html
其实我认为用镊子去感觉焊锡的融化不是用镊子翘而是用碰,轻轻的碰碰就可以,根本就不会出现掉焊盘
的事情
发表于 2011-9-27 13:03:23 | 只看该作者 �
             看图飞线
