查看: 11095|回复: 21
DNS应该怎么设置?
发表于 2010-10-11 14:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我试了,DNS服务器地址只有设置成网关地址才行,其它网上查到的当地DNS地址都不能上网,这是为什么?
发表于 2010-10-11 15:18:58 | 只看该作者 �
你网在哪个DNS服务器上,就用什么DNS,假设网关是192.168.1.1,你DNS也输入这些,有可能是上不去网的,因为他还需要再找DNS服务器才能解析。至于你说的情况,我觉得你还是输入的DNS错误,如我们这,电信的是219.146.0.130.网通的是202.102.128.68
发表于 2010-10-11 15:37:28 | 只看该作者 �
感谢楼上提醒,是DNS地址没有输对,输对后可以上网了。那为什么输网关地址也能上网呢?
发表于 2010-10-11 15:41:02 | 只看该作者 �
网关本身无法解析IP,只能类似于一个中转站,由它再去找相应的DNS服务器。
发表于 2011-5-21 16:25:25 | 只看该作者 �
DNS和IP有什么区别吗
发表于 2011-5-23 21:49:30 | 只看该作者 �
围观学习下
发表于 2011-5-25 23:15:32 | 只看该作者 �
还是打电信问DNS比较好
发表于 2011-6-4 14:47:17 | 只看该作者 �
电信的DNS跟网通的是不同的!打电话是最好的!
发表于 2011-6-6 11:23:08 | 只看该作者 �
网关跟DNS肯定是有区别的,是不同的
发表于 2011-6-10 22:05:20 | 只看该作者 �
DNS一般自动获取就行了!
发表于 2011-6-26 19:02:54 | 只看该作者 �
围观学习
发表于 2011-6-26 20:07:22 | 只看该作者 �
网通DNF202.96.69.38  202.96.64.68
发表于 2011-7-21 22:21:10 | 只看该作者 �
路由设置原因。
发表于 2011-8-19 10:17:16 | 只看该作者 �
DNS哪里的都不一样·
看LZ是哪里的吧· 一般网通的电信的 各地区都大同相似·
  有条件的话可以百度下你那地区的DNS
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-20 15:44:49 | 只看该作者 �
学习学习啊
发表于 2011-9-2 21:53:13 | 只看该作者 �
初级就学了!
发表于 2011-9-2 22:05:34 | 只看该作者 �
DNS可以咨询运营商,,一般都识自动获取的,如果无法查到可以设置网管为DNS
发表于 2011-9-3 08:49:44 | 只看该作者 �
因为你的网关那里已经自动获取了DNS,所以填写网关地址也能上网
发表于 2011-9-7 11:31:28 | 只看该作者 �
8.8.8.8
谷歌的DNS
发表于 2011-9-8 13:44:10 | 只看该作者 �
如果是ADSL拨号上网,动态分配IP的接入的话,就在网关设备上可以查询到ISP的DNS服务器地址,填到客户端的IP设置中,或者使用网关设备提供的DHCP功能,自动获取IP及DNS
