查看: 8105|回复: 22
显示器有水波纹
发表于 2011-8-22 10:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台联想15寸的液晶显示器,开机正常显示,但过一会就有水波纹,拆机未发现问题,就把MCu芯片加焊了一下,故障依旧,求职中。。。。。
发表于 2011-8-22 11:36:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通杀电源部分全部电解电容。
版主,电容引起的是干扰纹,和这个纹不一样的,不信,你换一块屏看,电容坏的还有,屏坏的,就好了,修麻,有修好的,也有修不好的。  发表于 2011-9-6 08:48
发表于 2011-8-22 11:44:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
试换300V大电容
发表于 2011-8-22 13:06:56 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
看电源板12V,5V输出边的电解电容,有问题的全换掉
发表于 2011-8-22 13:10:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那不就是电源的品质问题?这不好解决?
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2011-9-8 17:33
发表于 2011-8-22 13:58:11 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
    换个屏线试试
发表于 2011-8-22 14:10:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是灯管问题?
发表于 2011-8-22 17:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
vga线附近有干扰吗???
发表于 2011-8-22 17:43:02 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
   屏线用橡皮擦擦下,式看看
发表于 2011-8-22 22:19:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换vga线,然后换个电源板看看。。确定问题出在哪再动手
发表于 2011-8-22 23:06:53 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
哈哈  肯定是VGA线了 遇到好多个了  现在的线都是一个做工了  除非花大价钱买才可以!
发表于 2011-8-22 23:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是啊 我在改驱动板的时候经常遇见 装上铁壳罩后水波纹就严重 取下来就好点 不真的怎么回事
发表于 2011-8-24 10:31:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到的也都是VGA线的问题,换根好线就阿好了
发表于 2011-8-24 10:38:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
显卡也有可能      调低屏幕分辩率试
发表于 2011-8-24 10:52:17 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
全部滤波电容   驱动板上的也不放过   一般是电压稳定造成的
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-9-5 13:21:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
版主说通杀电容,怎么和我师傅吩咐我时一样的说法啊。奇了怪了。
发表于 2011-9-5 13:27:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2011-9-5 14:33:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
很明显是驱动的问题。用驱动精灵安装驱动程序。OK
发表于 2011-9-5 20:16:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
驱动板上的电容  统统换掉
发表于 2011-9-5 21:04:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
解决了 楼主说下
