查看: 4581|回复: 11
联想旭日c510A 不显示问题
发表于 2011-8-31 20:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日 c510A   开机屏幕不显示,外接显示器也不显示,电源指示灯正常亮,硬盘指示灯开机闪烁,,是什么问题啊,各位高手,
发表于 2011-8-31 21:18:17 | 只看该作者 �
我怀疑你这三百多分怎么来的哦。。。这明显就是主板问题了呗。。。
具体主板哪的问题就要测试才知道了。。
发表于 2011-8-31 21:41:52 | 只看该作者 �
键盘的大小写灯亮不亮,电流是怎么跑的,楼主写清楚嘛,这样怎么帮你呀?
发表于 2011-8-31 21:48:36 | 只看该作者 �
看看显卡有没有问题。
发表于 2011-8-31 21:52:30 | 只看该作者 �
首先先说下,我的分是饼哥,给的,主板考试一百分,奖励我的,笔记本,我没学过,没有电流表,和示波器,只有BGA,,  楼上的,键盘大小能切换的,,显卡是8400M NV的卡
哦这还差不多,不过你放着身边高手如云的师兄弟们不问,到这玩真是太浪费喽  发表于 2011-9-1 00:00
发表于 2011-8-31 21:55:10 | 只看该作者 �
显卡门的先做显卡。
发表于 2011-8-31 22:07:44 | 只看该作者 �
是独显的话,可以先把显卡做了,如果没有好,可以考虑做北桥,如果是集显就直接做北桥,
发表于 2011-8-31 22:19:35 | 只看该作者 �
有BGA就做显卡了
发表于 2011-8-31 22:32:36 | 只看该作者 �
专修台式机的?笔记本电路没接触过?
发表于 2011-8-31 22:33:57 | 只看该作者 �
  {:soso_e103:}谁能教我啊
发表于 2011-8-31 22:41:18 | 只看该作者 �
能进系统之类的肯定是显卡了,加焊、重做、换之
发表于 2011-8-31 22:49:24 | 只看该作者 �
  有的笔记本没切换是不输出外显的 。建议换个屏试试……不过显卡问题还是几率蛮大!
