查看: 3047|回复: 12
ASUS A8S 965芯片 开机到LOGO掉电到待机
发表于 2011-9-6 21:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台asus a8s机,965独立8400显卡的,待机0.02 开机到asus logo马上掉电到待机
再开机也是如此。
拆机裸板上电到0.45,几秒后也是掉到待机,不接内存也是如此,cpu 内存 换过
断开过FORCE_OFF#  加焊了cpu供电ic 换过时钟芯片
高手赐教
发表于 2011-9-6 23:01:16 | 只看该作者 �
北桥后面的正下方一个电容坏掉了 一个黑色的电容 很明显的位置。找一个330的代换一下就可以了 。
您说的电容可是比普通330电容小的那个,上面是标示:100-6L,换了也不行。还有两个北桥供电的电容也换了330的。  详情 回复 发表于 2011-9-7 13:11
发表于 2011-9-6 23:01:33 | 只看该作者 �
希望能帮到你,
发表于 2011-9-7 00:13:26 | 只看该作者 �
新手请教 内电容坏是通病吗?
发表于 2011-9-7 08:11:48 | 只看该作者 �
楼主照2楼的说法试下是不是这样,把结果说下
发表于 2011-9-7 08:35:21 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的情况,可没有解决
发表于 2011-9-7 13:06:16 | 只看该作者 �
把北桥背面的3个电容都换了,故障 一样。
发表于 2011-9-7 13:11:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-7 13:34:31 | 只看该作者 �
华硕显LOGO死机的见过,最后是换南桥好的,如你所诉,测量各项供电正常,无短路,最好了加焊桥,刷BIOS试试。
发表于 2011-9-7 15:38:59 | 只看该作者 �
信诚 发表于 2011-9-7 13:11
您说的电容可是比普通330电容小的那个,上面是标示:100-6L,换了也不行。还有两个北桥供电的电容也换了3 ...
本来是一个黑色的小电容吧 , 我刚刚开始也是换了一个差不多的电容,结果进系统到桌面的时候就掉了,后来我又换了一个330的电容,结果就好了  要不你再试试看吧,或者是加一个电容试试看 。
发表于 2011-9-13 15:04:48 | 只看该作者 �
电容换了无果,bios写了无果,最后加焊南桥搞定了。
掉电的问题确实难搞,可能在检测某个硬件时,检测不到掉了。谢谢楼主分享  发表于 2011-9-13 16:49
发表于 2011-9-13 15:38:34 | 只看该作者 �
南桥问题我修过的
发表于 2011-9-13 16:38:04 | 只看该作者 �
有这样的事啊 我也有台类似的 干南桥试试
