查看: 4054|回复: 18
[主板维修]
华擎P4I65PE-M主板,CPU上下管都巨烫,大家来讨论
发表于 2011-9-12 13:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家快来看下,我今天修一华擎上述型号的主板,为两组CPU供电场管,故障是12V短路,按开关后主板马上断电保护,发现CPU主供电滤波电容爆了4个,拿起烙铁全部换掉后,还是主板还是不工作,随后测上下管,其中的一组供电的上管击穿(为一上管,两下管式),于是从废板中找到大小差不多的一组上下管,换上后主板开机上电一切正常,无意中用手触到主板的背面(正好在上下管的背面位置)发现烫手得很,再用手摸了一下新换上去的管子,温度启码在100度以上,另一组主板原装上下管温度稍低点,应该也在90度左右。虽然板子现在可以正常工作了,但我心里还是不放心啊。大家来说下。这样的温度正常吗对于这个型号的主板来说。
把所有MOS管全换掉,不行连PWM芯片一起换掉就好了  发表于 2011-9-12 17:11
发表于 2011-9-12 14:00:22 | 只看该作者 �
是不是管子功率小了   找个同样型号换上试试
发表于 2011-9-12 14:10:44 | 只看该作者 �
代换一般都要换同等或者较大的mos管才可以的。
发表于 2011-9-12 14:17:13 | 只看该作者 �
出了以上原因外,与MOS相连的电阻和CPU 供电IC发出信号相连的电阻有没有坏的
发表于 2011-9-12 14:17:33 | 只看该作者 �
换一下驱动IC,有可能就解决问题了。
发表于 2011-9-12 14:59:00 | 只看该作者 �
如果板子电路没问题,就往管子上加个小散热片
发表于 2011-9-12 15:10:45 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
有空养养鸡 -10 严禁灌水
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-12 22:48:09 | 只看该作者 �
我今天修好了一片和楼主一样故障的主板,主板是捷波890X2一组下官击穿,换了后很烫,但主板正常工作,另组正常,我就拿两组对比,测s级相连电阻以及电容,发现烫的那组2R2电阻的阻值很小,正常的这组有100多的阻值,拆掉2R2电阻阻值正常,从费板拆个大小相同的换上去,测试一天正常。
发表于 2011-9-12 23:13:41 | 只看该作者 �
谢谢大家的回答,这个机子客户已经拿回家使用了。如果后期有问题他们肯定会打我电话的。收了他们120元钱的。
发表于 2011-9-12 23:25:36 | 只看该作者 �
祈祷别在保的时候坏了
兄弟,出事了啊,请看这篇续贴。http://www.chinafix.com.cn/thread-450297-1-1.html  详情 回复 发表于 2011-9-14 12:36
发表于 2011-9-13 15:46:44 | 只看该作者 �
120元  就冲楼主收的这个价位  就该向楼主多学习一下
出事了,客户打电话来了  发表于 2011-9-13 20:11
发表于 2011-9-13 15:50:50 | 只看该作者 �
加散热片上去看看!
发表于 2011-9-14 10:45:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!
发表于 2011-9-14 12:36:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-14 13:45:33 | 只看该作者 �
烫手肯定不行,用不住。mos管最好换同型号的。代换原则是耐压,耐流等于大于原值。
发表于 2011-9-14 14:03:52 | 只看该作者 �
加上散热片,后多用一段时间。看一看有没有问题。楼主要的价保修多长时间。。
保修一个月啊  详情 回复 发表于 2011-9-14 17:14
发表于 2011-9-14 17:14:21 | 只看该作者 �
保修一个月啊
发表于 2011-9-15 16:51:50 | 只看该作者 �
几组一起都换了比较保险
发表于 2011-9-15 21:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能电源管理芯片也有问题
