查看: 2682|回复: 7
[求助中]
华硕主板显示20秒断电 怎么回事
发表于 2011-8-29 20:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板显示20秒断电 怎么回事
发表于 2011-8-29 20:28:10 | 只看该作者 �
华硕掉电一般电容漏电供电不正常
发表于 2011-8-29 20:31:26 | 只看该作者 �
温度    检查散热设备  20秒还没进系统
发表于 2011-8-30 21:40:23 | 只看该作者 �
他是提示USB错误然后20秒倒计时断电了 是AM2的板
发表于 2011-8-30 21:40:50 | 只看该作者 �
他是提示USB错误然后20秒倒计时断电了 是AM2的板  怎么回事
发表于 2011-8-30 21:50:00 | 只看该作者 �
那就把你那些USB键盘,鼠标,打印机..通通拔掉,问题可能出在它们那里
发表于 2011-8-30 23:00:49 | 只看该作者 �
他是外接的设备都没插的!就一个插一个普通的键盘!显示很多英文看不懂啊
发表于 2011-8-30 23:29:06 | 只看该作者 �
你把PCI键盘插上进DOS看看有什么USB不熟悉的设置。有的的话把它关掉。试试 。。华硕板子就是另类啊零件老搞特殊。或者你量下U口电压。。看有5V没。如果还不行就刷BIOS。。。选硬盘引导。。如果还不行。   肯定是某个特殊芯片问题。。。。最后怀疑南桥。。。
