查看: 2169|回复: 7
显示器维修
发表于 2011-9-16 13:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机几秒就黑屏 重新开关显示器 显示一下又黑屏 屏线拔掉灯管会亮 请高手指教急急急
发表于 2011-9-16 14:15:42 | 只看该作者 �
  改个高压就好了
发表于 2011-9-16 15:55:05 | 只看该作者 �
把高压PWM 芯片 保护教短路 就OK 了
发表于 2011-9-16 18:50:27 | 只看该作者 �
你这个也没有图片如果拔掉屏线,灯管能亮,有两种可能,1是屏有问题。2是驱动板供电,具体是哪的是,这的拿兼容板试下屏,就知道了
发表于 2011-9-16 21:09:53 | 只看该作者 �
电容,高压板,灯管,都检查一下
发表于 2011-9-16 21:18:47 | 只看该作者 �
滤波电容,灯管或者高压板。
发表于 2011-9-16 21:25:49 | 只看该作者 �
先测屏电路好坏,,不知楼主是外接灯管测得还是用原屏测得,,屏没问题就驱动板问题咯.....
发表于 2011-9-16 21:42:40 | 只看该作者 �
这个情况我也碰到过,不知你的机子是什么牌子型号,通常都是5V的问题。
