查看: 7298|回复: 20
AOC 916S8不定时黑屏,急求助!
发表于 2011-8-24 07:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
一台AOC 916S8液晶显示器不定时黑屏,有时一两天不出问题,有时一天出现几次,黑屏时仔细可见暗图像,出故障时只要关机再开就好,换过电源一体板,故障不变,单灯检测灯管也测不出问题,应怎样解决?谢谢
用单高压板试试灯管那一条灯管不好。  发表于 2011-8-24 08:32
发表于 2011-8-24 08:00:13 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
按键的问题,换换按键,吧按键全部换了
按键也换新了。  发表于 2011-8-24 17:45
发表于 2011-8-24 08:10:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
按键,能吗?
发表于 2011-8-24 08:27:12 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
灯管 的 接口虚焊!!
我也感觉像,但没有焊过灯管,怎样拆下灯管呢,怕怕,有没有这方面教程呢?  发表于 2011-8-24 08:32
发表于 2011-8-24 08:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用单灯高压板试试灯管那一条灯管不好。
发表于 2011-8-24 08:44:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
赞同2楼说法,黑屏的时候指示灯亮吗?如果不亮按键的可能性比较大
黑屏的时候(仔细看可见图像)绿灯不变  发表于 2011-8-24 17:34
发表于 2011-8-24 08:47:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2011-8-24 08:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有 一根灯管不良都会引起电路保护
发表于 2011-8-24 08:53:30 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你可以 把 高压保护 去掉 用用 看看 ,,
具体怎样去掉高压保护呢?  发表于 2011-8-24 17:46
发表于 2011-8-24 08:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
灯管问题了,有灯管漏电了
发表于 2011-8-24 08:56:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
三家电子 发表于 2011-8-24 08:35
用单灯高压板试试灯管那一条灯管不好。
单灯检测测不出什么问题
发表于 2011-8-24 09:02:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
黑屏的时候量一下ON/OFF,也可单独用高压条代替看一下,至于更换灯管教程论坛上有,搜索一下就可以了
发表于 2011-8-24 09:12:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
灯管接触不良拉,,,可以就别的灯管试试
发表于 2011-8-24 10:22:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人认为是灯管问题!
发表于 2011-8-24 10:26:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
luoyongaini 发表于 2011-8-24 10:22
个人认为是灯管问题!
单灯检测又测不出问题
发表于 2011-8-24 10:29:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也感觉是灯管的问题,
发表于 2011-8-24 10:40:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
高压部分有空焊的
高压板也换过  发表于 2011-8-24 17:35
发表于 2011-8-24 17:57:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
按键会引起这样的故障,我修过的,就和显示器不定时的跳菜单一样。刚修时我也走了不少弯路,到最后没办法打电话问的我的老师,老师指点的,呵呵,和你分享一下
按键已经换过,涛声依旧!  发表于 2011-8-24 19:08
发表于 2011-8-25 22:11:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
学习
发表于 2011-8-25 22:23:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我也遇到过了一个,测着灯管不良,灯管换了N个,还是不行,高压板也换了,突然想起开关来了。。。
