查看: 2809|回复: 14
优派显示器怪病,请高手们指点!
发表于 2011-8-27 17:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天收到一优派(19寸正屏)的显示,不开机,指示灯不会亮,(新手)简单测量,发现没有5V,为了让客户觉得过的去跟他说是驱动板坏了要换,报价客户同意,定板更换,换上后还是不行,无灯光,更换灯管,可以点亮显示无信号(英文),初步推断可以正常使用,准备考机,接上电脑,可以显示一切正常,为了更好了解修复情况,重启电脑,问题出现了,重启后显示器无显示,电源指示灯也是绿色但是比正常情况要暗一点,我想应该不会有问题啊,于是乎关掉屏再开,唉它又显示了,不过等到系统开机时换个画面的时候又没有了,再关开一下又有了,修的案例不多,不知道是哪里问题,请高手指点几下!
发表于 2011-8-27 17:18:27 | 只看该作者 �
补充进入系统后使用目前来说比较正常
发表于 2011-8-27 17:29:46 | 只看该作者 �
讲述的有点乱!开始无5V,换个驱动板就能点亮?
发表于 2011-8-27 17:36:22 | 只看该作者 �
不好意思,更正一下,是换高压一体板
发表于 2011-8-27 17:52:15 | 只看该作者 �
说的太啰嗦了啊  没说清楚 希望能整理好了再说啊
是啊,最好能上个图看看才更明了  发表于 2011-8-27 18:04
发表于 2011-8-27 18:06:54 | 只看该作者 �
上个图片 说说你做了哪些动作  动了那里 ?让大家帮你看看?
发表于 2011-8-27 18:18:34 | 只看该作者 �
简单的说就是换了一片高压一体板,其它没动过
发表于 2011-8-27 19:33:20 | 只看该作者 �
对了,忘记说了,还换了四根灯管,拆的时候有两个橡胶套已经粘住,不过在裸露的地方我用绝缘胶布贴好的,不知道会不会影响
发表于 2011-8-27 19:56:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-27 19:58:13 | 只看该作者 �
应大家要求我发点图,不知道发的对不对,还有换灯的地方就不拍了,拆起来麻烦
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-27 21:24:10 | 只看该作者 �
讲述的有点乱!
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-27 21:24:32 | 只看该作者 �
讲述的有点乱!
发表于 2011-8-28 10:02:34 | 只看该作者 �
唉,再说一次,就是换了高压一体板和四根灯管,其中有一头灯管的胶套坏了,用电胶布包好装进去的,就这些了,说讲述乱的朋友请看完所有回复再回,我不想大家浪费时间!
发表于 2011-8-28 11:11:06 | 只看该作者 �
没5V跟驱动板有什么关系,我晕。优派的电源板容易坏。
发表于 2011-8-28 11:30:03 | 只看该作者 �
搞定了,是电源板,是我换上去那块不稳定,具体哪里不清楚,我不大会查,再一次更换电源板后搞定,现在在考机,有新情况会汇报上来的。注:感觉电源板上的开启信号不稳定,每次换画面的时候就好像开启不了,也清楚哪里问题!
