查看: 4983|回复: 27
华硕NF2主板跑25,不认显卡的故障
发表于 2008-4-10 23:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕NF2主板(A7N8X),在清洁后,突然不能认显卡,主板侦测灯显示为跑到25(正常的话,就亮了)不亮,蜂鸣器叫提示没找到显卡,显卡是好的,BIOS刷过,测量AGP供电管1.5V电压正常,由于此板曾经有断线(已经修复),怀疑有断线,但不知如何检修是否与北桥有关呢?
请教各位DX,谢谢!
补充一句:用PCI显卡可以正常使用!
[ 本帖最后由 树林林 于 2008-4-11 08:33 编辑 ]
发表于 2008-4-10 23:34:01 | 只看该作者 �
擦显卡金手指,清洁AGP插槽。应该是接触不良。
发表于 2008-4-10 23:54:12 | 只看该作者 �
楼上的正解。。。。。。。。。~~~~~~~~~
发表于 2008-4-11 08:34:34 | 只看该作者 �
已经排除显卡金手指的问题,弱弱的问一句:如何清洗AGP的槽,好象很难去清理呀?
发表于 2008-4-11 10:29:17 | 只看该作者 �
拿棉花签 用一些 物理药水,
  洗完 必须吹干`````
发表于 2008-4-11 11:00:37 | 只看该作者 �
有时内存也会造成跑25不走码的,重插下内存再试试
发表于 2008-4-11 11:12:41 | 只看该作者 �
不行的话,换个I/O试试
发表于 2008-4-11 11:34:41 | 只看该作者 �
先前肯定是接触不良,不知道lz为什么刷bios,会不会是没有刷好呢
发表于 2008-4-11 14:15:43 | 只看该作者 �
楼上的说的没错。A7N8X这块板子BIOS很容易刷坏的。这块板子有时候BIOS坏了的话还会造成CUP RESET信号不出来。我就碰到过两块这样的问题。
发表于 2008-4-11 15:12:08 | 只看该作者 �
可以先换显卡看是不是显卡问提,不行就换BQ
发表于 2008-4-11 23:56:05 | 只看该作者 �
回复楼上的几个好兄弟,由于本人比较菜,以为是BIOS的问题,就刷了,实际是没问题的,刚好还有另一块同样的板验证过的,内存与显卡也没问题,同样验证过!
至于I/O,能用PCI显卡可以正常使用的,应该没问题吧?
所以用洗板水清洁AGP槽,风筒吹干,还是听到滴声音,找不到显卡,因为之前这板曾经有断线,估计是又有断线了,比较麻烦了,这么多线怎么查呢?呵呵,看来要退休了!
发表于 2008-4-11 23:59:55 | 只看该作者 �
这板子 考虑北桥空焊
发表于 2008-4-23 14:51:34 | 只看该作者 �
今天又有一块同样的主板不能支持显卡,由于是同样的故障,怀疑中,因为都是使用过一块不那么好的TNT显卡(用来试机的,有时花屏)造成,不知各位DX有没类似问题的维修经验呢?不知哪里坏了?
发表于 2008-4-23 15:23:39 | 只看该作者 �
个人的意见:在断电的情况下用小一字螺丝刀划几下AGP槽,以清洁槽内金属,还有多用几个显卡试试,如果还一样跑25就要慢慢查线了
发表于 2008-4-23 17:23:50 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟,已经清洁过AGP的槽,不过还是一样不认,我估计可能哪里有问题,可能是那个老的TNT显卡使主板哪坏了?
发表于 2008-4-23 17:39:40 | 只看该作者 �
遇到过此类情况 基本上来说应该是桥空焊了!!!
发表于 2008-4-23 19:59:08 | 只看该作者 �
呵呵,桥焊了?有可能,关键是二张板都是用了那个该死的TNT显卡,不知搞坏哪呀?
发表于 2008-4-23 20:52:41 | 只看该作者 �
回复 #4 树林林 的帖子
用砂纸清理AGP槽效果很好,无副作用,试试吧
发表于 2008-4-26 13:22:09 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-26 13:28:46 | 只看该作者 �
