查看: 2693|回复: 1
[主板维修]
G31T-M2 V1.0主板C1-C3-D5-D6循环跑码,雷劈的
发表于 2011-8-22 17:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G31T-M2  V1.0主板C1-C3-D5-D6循环跑码,雷劈的,本来来的时候不加电,PCL,A14脚短路,把网卡吹掉,A14脚步短了,能加电了,但C1-C3-D5-D6循环跑码,我看论坛里出现这样的问题很多,怎么没有人解决呢,高手能,说说你们的意见啊!!!!不要沉默!!!!下了串口芯片,刷了BIOS,有一点就是,把主板翻过来,看被面的网卡脚,有三排针脚,第2排,第一个脚接地了,我看了别的板子是没有接地的,,这板子又没图纸,望有人上传上来
发表于 2011-8-22 17:21:45 | 只看该作者 �
把IO换了,试试
