查看: 2012|回复: 0
遇到难题了 苹果k18板子可以开机但屏没有显示 求高手帮忙
发表于 2011-8-29 22:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单独一块板子   被同行搞过好多地方,独显i5的cpu,刚开始是反复读内存,就和整板复位一样,搞了一天以后看波形应该开机了,没有屏线就先放到一边,今天老板找到屏线接上屏试了下,杯具  一点反应没有,找了个喇叭接上,可以听到开机音,就是屏没有显示,测屏线接口的第七脚LVDS_DDC_DATA不插屏线有波形,插上屏线后电压掉一下在起来,没有波形,屏上3.3的供电正常,哪个高手指点一下,给点思路啊
另外我顺着LVDS_DDC_DATA信号查到显卡看到好几个没见过的信号,求解释  谢谢
