查看: 4643|回复: 20
[维修经验]
从本人一些现实维修中总结的小经验,推荐非专业主板维修新手看看
发表于 2011-8-14 12:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟也是一名刚进入主板维修2年的新手,在外帮同学开的电脑公司做维修。从中发现一些我们新手可以自己判断或者解决的小问题。废话不多说。。。直接进入正题。如果你的电脑只是不稳定,可以试试以下方法∶开机看到bios画面时根据提示按下键盘Delete或者F1,F2键进入bios加载设置默认值。一般现在bios都是中文了。如果是英文界面你也不要着急load bios defaults这一项就是。移动键盘下键选到这个项按回车Enter。后按F10,见提示按Y。最后再按回车等着电脑复位。再试试怎样?如果还不行你看看主板上电容头顶或底部涨起了没,如有就是它的事了。坏几个换几个,可别听某些人说的要换一排。除非你确定你换的电容价格比原装电容贵3倍以上。如果是屏幕花屏,你可试试以下方法∶在确定没有任何电容涨起(包括显卡上的)后。你将内存两侧卡扣向外掰,带塑料手套拿下内存,金手指用橡皮擦干净,重新插好,将内存电压提高0.5v,内存频率降低一个数量级,比如ddr400降到ddr333,ddr800降到ddr667。如果还花就可确定显卡或电源电压有问题。这个问题你可以自己测量电源12v,5v电压是否正常。如果没问题。那你直接换一块显卡吧。如果是旧显卡还过了保,修还不如上淘宝买快旧的也比修便宜的多。但如果开机点不亮,又没有电容损坏的情况(插入短路的usb设备后,有可能烧毁南桥,需自己判断),可能有以下几种∶电源电压不对,cpu主供电上下管击穿,内存供电管击穿,CPU座 南北桥虚焊(一直按压开机点亮就算确定)。南桥晶振33.768mhz变质损坏。好了,如果你的电脑经过以上处理还未解决就可到电脑城请专业人士处理了。以上内容只是供新手参考快速解决问题,希望高手不要喷谢谢。
感觉发错地方了  发表于 2011-8-23 13:35
硬件维护的版块,更适合此贴。  发表于 2011-8-23 12:51
发表于 2011-8-14 12:52:19 | 只看该作者 �
这些对新手没接触过的确实有点用,不过我还真不知道发在这里对不对。。
发表于 2011-8-14 13:26:09 | 只看该作者 �
继续努力,精神上支持你。
发表于 2011-8-14 13:39:14 | 只看该作者 �
有点感触,谢谢楼主
发表于 2011-8-14 15:19:09 | 只看该作者 �
LZ好人,顶了,必有该学习的地方
发表于 2011-8-14 15:24:38 | 只看该作者 �
多学门技术总有好处的,即使不靠他吃饭,有时候也用得上
发表于 2011-8-14 15:46:40 | 只看该作者 �
俗话艺不压身啊
发表于 2011-8-14 19:02:06 | 只看该作者 �
这么多知识好学么?
发表于 2011-8-14 20:00:17 | 只看该作者 �
学好这些,自己部电脑无忧了
发表于 2011-8-14 21:43:44 | 只看该作者 �
{:4_93:}顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
有空养养鸡 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-14 22:59:08 | 只看该作者 �
不错学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
有空养养鸡 -10 严禁灌水
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-14 23:05:10 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
有空养养鸡 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-14 23:09:24 | 只看该作者 �
对于芯片级来说,没功劳也有苦劳啊
发表于 2011-8-21 21:34:53 | 只看该作者 �
楼主说的这些值得学习,不过有点我还是不懂."重新插好,将内存电压提高0.5v",这个将内存电压提高0.5V,要怎么做{:soso_e106:}不好意思,我小小白
发表于 2011-8-22 15:58:10 | 只看该作者 �
平常里的经验啊
发表于 2011-8-23 00:48:03 | 只看该作者 �
内存电压加0.5恐怕危险了吧,搞不好要烧东西的。
发表于 2011-8-23 01:16:15 | 只看该作者 �
有必要搞这么麻烦吗.不是显卡就是内存了.其他一般情况下都正常.一般温度高的元件容易虚汗
发表于 2011-8-23 01:47:39 | 只看该作者 �
这些是简单的问题!可以搞定!
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-8-23 10:18:18 | 只看该作者 �
正适合我们初学者,谢谢啊!
发表于 2011-8-23 13:22:20 | 只看该作者 �
应该还是先准备块检测卡,跑码也能发现一些容易忽略的小问题。
