查看: 1310|回复: 1
P4P800S-X 主板跑 D0 故障
发表于 2008-5-6 16:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 CPU 内存 供电都正常   BIOS 刷了  故障依旧 .
   W83627THF-A  还没换.
发表于 2008-5-6 17:44:27 | 只看该作者 �
你可以先上CPU的假负载测量其数据线和地址线对地阻值,一般误差不超过5欧姆,如果有无穷大则证明CPU座虚焊,可以试着用挤压法来看看能跑代码不能,
