查看: 2592|回复: 16
DELL 1526 开机不显
发表于 2011-8-11 15:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1526本本  接过来时是花屏  重插内存还是一样  决定换显卡  此显卡是集成在北桥中  重做显卡后不显  看电流像是没有过内存  以为桥没有做好   重做无果  郁闷之极  定回新的显卡做上去还是不显  郁闷……   AMD的U容易坏  可是手上没有这U 郁闷  请问各位大虾 还有什么地方小弟没有注意到的呢  麻烦指点一下下  感谢
发表于 2011-8-11 16:07:50 | 只看该作者 �
你说接过来就是花屏,那就是显卡和内存的问题,内存有时也花屏,也可能是显卡芯片坏了,换了显卡还不行,更换内存试试,u一般不会坏吧,确定没问题了,可以放下静电试试呀,这种放法虽然简单但是解决好多的问题哦。
发表于 2011-8-11 16:13:56 | 只看该作者 �
刚开始花屏CPU坏的可能性不大吧
发表于 2011-8-11 16:30:18 | 只看该作者 �
AMD的是容易坏.显卡没做好吧或是掉点了?
发表于 2011-8-11 21:15:01 | 只看该作者 �
应该还是显卡
发表于 2011-8-12 11:13:11 | 只看该作者 �
已经换过全新的显卡  那测过显到到U的阻值都是正常的   电也放过  还是一个样  电流是0.4~1.5
~1.6~然后就0.01左右变 感觉是没过内存
这是摆明的掉电吗,查显卡及相关电路  发表于 2011-8-13 17:01
发表于 2011-8-12 11:15:09 | 只看该作者 �
没有示波器 不能往下测信号  、郁闷   显卡又重做了  还是不显
发表于 2011-8-12 11:42:09 | 只看该作者 �
那机器的北桥不好换啊
发表于 2011-8-12 23:05:19 | 只看该作者 �
修过这机器。,是反复内存的,换了个CPU座搞定。楼主可以参考下。
发表于 2011-8-12 23:09:16 | 只看该作者 �
弱弱的问一下 会不会是楼主方向错了 是屏或是排线的问题
发表于 2011-8-13 16:16:04 | 只看该作者 �
误判了,看到这个帖子就好了,BIOS电池没电了。修过N台都是这个问题
发表于 2011-8-13 16:25:02 | 只看该作者 �
估计还是显卡没有做好
发表于 2011-8-13 16:33:00 | 只看该作者 �
AMD的CPU要注意````电脑加电的时候装上散热片才行```不是很容易烧```电脑不亮是你的北桥没有做好```你可以打一下内存槽的对地阻值啊```这个就知道了```
发表于 2011-8-13 16:40:15 | 只看该作者 �
最好的办法是换板我修了几台都返修了
发表于 2011-8-13 16:41:56 | 只看该作者 �
楼主机器修出来没?????
发表于 2011-8-13 16:45:24 | 只看该作者 �
这个机器修过都是BIOS电池没电  集成显卡北桥花屏换个内存看看啊 现在机器修好了吗
发表于 2011-8-19 09:40:01 | 只看该作者 �
BIOS电池更换新的 北桥也重做了  CPU也换了 还是一个样 换板  谢了
