查看: 5233|回复: 21
新科 DTV-3217液晶电视
发表于 2011-8-3 21:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说之前电视有个怪毛病,在长期用的那个插座冷机打不开,换一个插排能打开,再拿回来插就好了{:soso_e134:}一直都是这样有一段时间了,今天在那儿也打不开了,打开后盖检测主电压300伏,5伏0,副电源有一块FAN7601加外围有很多的贴片三极管,没有原理图,对一个新手来说就是一头雾水,后在百度搜索一FAN7601应用电路图,与实际不一样,电路图上FAN7601没有三极管,慢慢检查,当检测7601的1脚电压时电压在270伏左右波动,7脚在7伏左右波动,测1脚到电源的电阻80K,看电路图是0欧姆,电阻色环是宗红黑红(白)也像是灰 不清楚。。既然电路图标0欧姆那80K肯定的大了,有怕它是启动电阻(一般启动电阻都在100K以上)我就试着用30K的换上,{:soso_e113:}5伏来了。把电路恢复一切正常,后来还是换了一10K的在试机。。。。。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
海韵之恋 + 4 淡定
发表于 2011-8-4 07:22:41 | 只看该作者 �
一脚的话应该是开启电压,你刚开始测量的时候270V,
之后换了电阻之后就变成5V了, FAN7601怎么不坏呢?
电压那么大,IC应该是坏的啊
 楼主| 发表于 2011-8-4 07:56:07 | 只看该作者 �
我没说清楚 是电源5伏有了,不是1脚有5伏
发表于 2011-8-4 11:49:49 | 只看该作者 �
那一脚270V也不可能啊
 楼主| 发表于 2011-8-5 08:29:14 | 只看该作者 �
原来以为修好是假象,{:soso_e101:}顾客说的那现象在我这里出现了,怪毛病,早上起来就打不开,关掉再开也是打不开,当把插头拔下再插(不能插原来的插孔,多用插排的其它任何孔都行)我把原来焊下的FAN7601D 1脚对电源电阻刮开看里面有7个环阻值80K,但色环标宗 红 黑 红 灰(像是灰色)宗和灰都在电阻的两头,不知道哪是第一环,但中间是黑环 表示它是100欧姆以内,我查到2个关于FAN7601应用电路图,一个7601的1脚接的是0欧姆,一个图纸是47K的{:soso_e134:}我用了一个12K的,第一次用的是30K的也行,看到有图纸标的是0欧姆所以就上了12K的, 看来还是另有问题啊,
 楼主| 发表于 2011-8-5 08:50:30 | 只看该作者 �
夏日得风 发表于 2011-8-4 11:49
那一脚270V也不可能啊
刚才我把它换了33K的电阻,5伏输出又来了,我检测7601的1脚是310伏,7脚是14伏,这是正常时候的电压,不能正常工作的时候7601的1脚电压在305伏左右波动,7脚0伏........停一段时间再开又不行,奶奶的{:soso_e123:}
发表于 2011-8-5 09:17:51 | 只看该作者 �
吧7601换了再说
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-5 09:30:55 | 只看该作者 �
帮顶 等结果  看到底啥问题
发表于 2011-8-5 12:07:47 | 只看该作者 �
7601 1脚有270正常,。我这有一电源高压一体板,桥出来的+极直接接一个0欧电阻接7601 1脚
他这个是启动电阻变大造成的,IC不启动,开关管不工作,7脚没电压
 楼主| 发表于 2011-8-5 13:06:40 | 只看该作者 �
大钢哥 发表于 2011-8-5 09:17
吧7601换了再说
现在只有换7601,手头没有现货
 楼主| 发表于 2011-8-5 13:29:59 | 只看该作者 �
他这个是启动电阻 ...
我把原来的电阻刮开看了 像没有变大的迹象,根据里面切环圈数不像是100多欧姆的,上面一个环是灰色,就是8 我测量也是80K,
 楼主| 发表于 2011-8-5 13:43:17 | 只看该作者 �
哪位师傅有MLT070A图纸传一个过来啊 谢谢了{:soso_e181:}{:soso_e160:}{:soso_e163:}
 楼主| 发表于 2011-8-5 16:21:05 | 只看该作者 �
他这个是启动电阻 ...
我看到一个FAN7601的应用电路1脚是47K的,另外一个电路是0欧姆的
发表于 2011-8-5 17:43:14 | 只看该作者 �
用个10欧姆的上去试试
 楼主| 发表于 2011-8-5 18:39:03 | 只看该作者 �
四哥 发表于 2011-8-5 17:43
用个10欧姆的上去试试
我怕烧其它原件,它原来的电阻也不像是电阻值变大了 因为FAN7601旁边还有很多的三极管,看那2种图纸都没有三极管的
 楼主| 发表于 2011-8-13 07:43:02 | 只看该作者 �
换了7601 还是不行 又换了滤波电容同样不行(一开机5V有但是很快就下降到0) 该死的毛病,一旦启动一天随便开都行 ,早上就不行了 ,。。。如果早上第一下启动不了,把电源关掉,用平时维修电源用的40瓦灯泡给主电源放电,最开就行,不这样放电 开10次都不行,把插头拔了换一个插坐也行{:soso_e109:}大家分析分析啊 我头痛了 准备淘宝网弄一块 说没有货了,头痛是 你换一个什么原件要到早上才知道行不行。。。。。。。。。
发表于 2011-8-13 08:39:50 | 只看该作者 �
皖国家维 发表于 2011-8-13 07:43
换了7601 还是不行 又换了滤波电容同样不行(一开机5V有但是很快就下降到0) 该死的毛病,一旦启动一天随便 ...
看你的描述,是不是维修进入误区了啊。7601的1脚电压270V是正常启动电压,7脚正常在15V左右。
有时一天都能工作,说明电源的基本功能是好的。7601也是没有问题的,不应该围绕这个IC下手。
有时工作正常、有时不正常,故障现象类似于虚焊、电解电容容量变化等。
需要换插排、放电才能正常,应该重点检测300V——副电源变压器的初级线圈——副电源IC之间的电路。
也就是:
1、查初级线圈的尖峰吸收、储能泄放电路,一般由续流二极管和电阻串联组成,这个电阻同时并联个储能电容。感觉这个电路有可能存在故障,电阻阻值变小,或者储能电容容量变大,关机后L里的能量长时间泄放不掉。
2、5V开机瞬间有,然后变为零,说明是过流保护了。查看5VSB输出端是否存在短路。顺着7601的2脚往5V输出端检查,重点是初级这边的分压电阻,光耦、次级的431、取样电阻等。
发表于 2011-8-13 08:47:39 | 只看该作者 �
另外,如果7脚VCC提供绕组电路存在故障,也会导致7601工作不正常,这个电路一般由限流电阻和隔离二极管组成,很容易检测。
发表于 2011-8-13 09:22:54 | 只看该作者 �
7601的1脚电压270V是正常启动电压哦,
发表于 2011-8-13 10:11:04 | 只看该作者 �
悄悄路过  我显示器下个月才去学西习
