查看: 2298|回复: 2
[主板维修]
求助w83627工作原理?
发表于 2011-8-15 11:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4GE.MX 主板
南桥是INTER
I/O是W83627
今天测的在通电状况下其IO的第67脚待机电压为3.39V开机也是3.39V
第68脚待机电压为4.68V
开关针PWRSW的正极电压为4.86V
并且开关针PWRSW+与IO第68引脚相通,,,
第72引脚与pson绿线相通,待机4.82V
第73脚待机为0V,在开机后为3.3V高电平,
在此请问各位前辈,这块板子的开机原理:我的理解是如下
在待机状态下,IO的第67引脚有3.3V的待机电压和南桥相通,68引脚是与开关引脚的正极相连中间接有一个电阻,当按下开关,开关给IO的一个有“由低到高”信号给68引脚,IO内部被触发,IO通过67引脚给南桥一个由低到高跳变信号,南桥内部被触发后,南桥在通过内部给IO芯片73引脚一个控制信号来控制IO芯片72引脚,因为72引脚与电源插座的第14针相连,
我得理解就这么多,请各位老前辈指导一下?
发表于 2011-8-15 13:37:21 | 只看该作者 �
68pin(高-低-高)——》67pin(高-低-高)——》73(低-高)——》72(高-低)
就这么简单...
发表于 2011-8-16 07:51:56 | 只看该作者 �
