查看: 1604|回复: 0
[显卡维修]
七彩虹—天行7300LE-GD不显,维修经过
发表于 2011-8-14 17:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此块显卡刚拿到手,目测,缺件(电解电容),打供电管值,打数据线值,发现数据线AB面阻值各存在无穷大问题。GPU存在空焊现像。上电,测GPU供电和显存供电,测GPU及显存缺件电容正级,电压各为5V,3V。考虑到电压峰值,换上10V1000UF,6.3V1000UF。补完缺件后,重植GPU。上电,显示了,测显存,再跑3D测,正常。此板交货
