查看: 2884|回复: 4
[主板维修]
DELL 主板解密
发表于 2011-8-13 14:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早收到一台DELL 台式主板,故障是加密了,放电没有用,换了南桥一样,请高手指点一下
dell的主板 在主板上有两个跳线 一个是清除CMOS_CLR 。一个是清除BIOS密码的在跳线帽旁标注 PWD 。那个可以清除密码  发表于 2011-8-14 01:34
发表于 2011-8-13 23:34:33 | 只看该作者 �
有的主板本身默认都带有密码,所以不管你怎样清都有。
发表于 2011-8-14 01:08:19 | 只看该作者 �
到网上查查,看看有没有默认密码。建议刷个BIOS.
发表于 2011-8-14 01:10:17 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2011-8-14 01:33:46 | 只看该作者 �
