查看: 3657|回复: 9
[主板维修]
一块ASUS P5QL 不开机
发表于 2011-8-13 14:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰晶针就开机了 ,测晶针电压一脚1点6V 一脚0.6V  这个电压应该是不对吧
英特尔桥晶针两脚电压应该都是0点几伏左右吧, 我把晶针 谐振电容  和谐振电容相连的电阻都换了还是不行
是不是难桥坏了
发表于 2011-8-13 14:38:16 | 只看该作者 �
皆振电容电容是换的一样的吗?
发表于 2011-8-13 15:05:31 | 只看该作者 �
晶针两脚电压0点几伏左右应该正常吧!换它干什么?
发表于 2011-8-13 15:09:26 | 只看该作者 �
啊!!没看明白!!!一脚1点6V 一脚0.6V  是不正常,再换一个试试,那东西不耐热,有时候会旱坏的!
发表于 2011-8-13 15:32:59 | 只看该作者 �
晶针和谐振电容 电阻都是一个板上拆的  换过电压还和没换的时候电压一样的 一脚1.6  一脚0.6
发表于 2011-8-13 15:40:35 | 只看该作者 �
顺着那两个脚跑跑线看看,如果时钟芯片坏那就麻烦大了!
发表于 2011-8-13 15:50:58 | 只看该作者 �
感觉应该是桥的问题,以前也碰到过
发表于 2011-8-13 23:33:07 | 只看该作者 �
呵呵,晶振两脚压差太大,就像你这种,绝大部分都是南桥问题,重做桥就OK。
发表于 2011-8-14 01:10:46 | 只看该作者 �
你如果确定换上去的晶振和谐振电容都是好的话,听说这样的情况,把不装谐振电容好像可以正常使用,。。也是听说的,没有自己验证过。。不过我认为是SB有问题。不良
发表于 2011-8-14 01:31:00 | 只看该作者 �
南桥受潮,空焊都会引起这样的问题,重植可以解决的,晶振,谐振电容你也换过咯,两脚电压有变动吗,还是来样子从做桥把
