查看: 6469|回复: 14
明基FP93GW 19寸显示器花屏???
头像被屏蔽
发表于 2011-8-14 16:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基BENQ  FP93GW 19寸液晶显示器花屏,如果一段时间不开,让它冷却后再开会正常,但10分钟左右就又会花屏。
如图一样的花屏,
发表于 2011-8-14 16:59:56 | 只看该作者 �
点屏确定屏坏的话换掉屏上的线形稳压器  屏上的24也有可能 大芯片也有可能 还有就是大芯片去行驱动的信号有没过去的
发表于 2011-8-14 17:07:56 | 只看该作者 �
清洁屏线看看,这种故障屏线接触不良的多。不行就点屏看看屏是否有问题。
发表于 2011-8-14 17:24:10 | 只看该作者 �
“屏线接触不良”,那一开始也是会花屏,为什么用十分钟再花屏。
你用电源板,通用驱动板替换测一下看是哪个问题
发表于 2011-8-14 19:34:56 | 只看该作者 �
驱动稳压器不良了,可以降温看看是否
好点
发表于 2011-8-14 22:47:56 | 只看该作者 �
上次也碰到这问题 直接给顾客调16色显示
发表于 2011-8-14 22:58:10 | 只看该作者 �
如果说按经验来看的话,一看就是屏线呀
发表于 2011-8-15 00:23:07 | 只看该作者 �
是屏线的题!修了好多了,屏线两头也要清理!
发表于 2011-8-15 08:54:17 | 只看该作者 �
简单维修思路,先要通用高压板驱动板点屏测试,正常 ---换驱动板或屏线   不正常----修屏 屏电路故障
发表于 2011-8-15 09:07:41 | 只看该作者 �
屏线的可能性大些 重点查把
发表于 2011-8-15 12:58:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 21:54:37 | 只看该作者 �
清下屏线,一般就好了
发表于 2011-8-16 00:49:45 | 只看该作者 �
屏的问题比较多些,比如 屏电路IC,及高压电容等等之类的
发表于 2011-8-16 00:50:03 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-16 11:34:46 | 只看该作者 �
问题已经解决,谢谢大家的帮忙。。。是屏线的问题,换了屏线就正常了。。
