查看: 6260|回复: 13
AOC 916SW显示不全 求助
发表于 2011-8-8 20:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台AOC 916SW 19寸的液晶显示器,故障是显示不全有一半是黑的如下图
但是待机的时候又正常,如下图
而且显示的时候好像缺一种颜色似的,按AUTO键的时候呢 颜色马上就正常了不过才过了2秒钟又变成缺一种颜色的状态了,不知是什么问题,还没遇到过这种问题的呢,是屏的问题吗??那个屏线我已经用橡皮擦才了几下也还是一样,由于这台机的驱动板是那种双软排线的那种如下图
所以不能用通用板来点屏,唉 郁闷 啊 请大师们给个思路感激不尽~~
发表于 2011-8-8 20:14:57 | 只看该作者 �
你这个分辨率和刷新率好象不对吧
发表于 2011-8-8 20:17:22 | 只看该作者 �
分辨率我试过了,从800*600一直试都是一样的,刷新率倒是没试过,不过为什么会出现这种问题呢
发表于 2011-8-8 20:49:15 | 只看该作者 �
程序不对,或程序有问题,,
发表于 2011-8-8 23:02:21 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2011-8-8 22:52
有条件的话,先写程序看看。再则就是查行信号!看起来是行中心偏移!
行中心偏移?这个怎么测的
发表于 2011-8-9 22:57:11 | 只看该作者 �
刷程序, 主程序或24C数据出问题
发表于 2011-8-9 23:26:08 | 只看该作者 �
程序        不对
发表于 2011-8-10 01:36:53 | 只看该作者 �
把24C那个存储器拆掉不装试下...
额,屏右下角好像漏液了
发表于 2011-8-10 12:53:56 | 只看该作者 �
先点屏看看 是否有问题。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-10 15:58:44 | 只看该作者 �
FCM525200 发表于 2011-8-9 22:57
刷程序, 主程序或24C数据出问题
我刷了一下主程序,(在淘宝花10元买的一个程序)刷了还是老样子,如果24C数据出问题了要怎么修复?赐教
发表于 2011-8-10 17:49:01 | 只看该作者 �
你直接进工厂模式 恢复一下看可不可以。在工厂模式下AUTO一下。
发表于 2011-8-10 19:51:45 | 只看该作者 �
如果程序没问题的,我见过屏线没插好引起不满屏的笔记本
发表于 2011-8-11 10:28:28 | 只看该作者 �
敢问师兄,AOC怎么进入工厂模式??
发表于 2011-8-12 17:04:38 | 只看该作者 �
找个24换掉
