查看: 12488|回复: 110
装系统走到这里不走了,是什么原因。看图片
发表于 2012-2-27 15:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装系统走到这里不走了,是什么原因。
同意楼主: 4.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 14:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-4 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 10:32
反对楼主: 5
楼主只会用Ghost安装系统吗?赶紧多学学吧!出错的时候有Ghost错误代码的,记下错误代码去baidu查!  发表于 2012-3-3 12:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 16:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 10:17
硬盘没有被认到  发表于 2012-2-28 02:00
安装盘或者硬盘的问题,硬盘的可能性大一点。  发表于 2012-2-28 01:21
这问题,内存坏了,也有可能,,主板也有可能,,硬盘数据线也有可能,,前面那哥们说的比较常见!  发表于 2012-2-27 22:26
要么光驱不行,要么U盘不行,要么硬盘不行。换好就好了。  发表于 2012-2-27 18:53
发表于 2012-2-27 15:59:25 | 只看该作者 �
系统不好,或者硬盘有坏道!
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 16:37
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-28 13:16
发表于 2012-2-27 16:13:50 | 只看该作者 �
光盘装的话就是光盘坏了 也有可能是光驱坏了  硬盘上的是文件坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 16:37
发表于 2012-2-27 16:17:46 | 只看该作者 �
直接 给LZ说  硬盘  一般 出现 扇区 严重问题  ,如果 你有硬装版,可能还装的进去,但是用会会出现蓝屏,
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-4 10:35
发表于 2012-2-27 16:23:18 | 只看该作者 �
ghost文件读取错误。光盘磨了或者光驱读盘能力弱。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-4 10:35
严重同意,这种情况我常遇,光驱不好换个光驱,光盘划了换个系统盘,一般都是这两样!  发表于 2012-3-1 21:43
发表于 2012-2-27 16:27:21 | 只看该作者 �
一般 光盘装系统就会出现这 情况 10几20分钟 以上 就有这种情况
进入 PE 装系统吧 少年~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 10:35
发表于 2012-2-27 16:38:57 | 只看该作者 �
是你安装的系统文件有问题,换一个系统文件就可以了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-4 10:34
发表于 2012-2-27 16:50:51 | 只看该作者 �
我之前也好几次出现这种情况,都是换系统光盘,或在网上下gost系统直接安装。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-4 10:36
发表于 2012-2-27 16:52:15 | 只看该作者 �
Cancel 返回  试试     我记得我也碰到过这种情况
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-4 10:36
发表于 2012-2-27 16:54:49 | 只看该作者 �
  换了系统OK。。。。
  不信你试试。。。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-4 10:36
发表于 2012-2-27 17:03:50 | 只看该作者 �
分区有问题  要不就是你光盘太差了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-4 10:37
发表于 2012-2-27 17:25:16 | 只看该作者 �
要么光盘读不出,要么硬盘坏道,要么双内存
发表于 2012-2-27 17:26:14 | 只看该作者 �
用手动ghost绝对可以
发表于 2012-2-27 17:45:44 | 只看该作者 �
用另一台电脑导系统..拿回来装就可以了
发表于 2012-2-27 17:58:13 | 只看该作者 �
光盘 光驱  硬盘
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 22:29
同意楼主: 5
是这个  发表于 2012-2-27 19:15
发表于 2012-2-27 18:36:44 | 只看该作者 �
换个纯净版的系统
发表于 2012-2-27 18:50:46 | 只看该作者 �
换个光驱试一下
发表于 2012-2-27 19:22:05 | 只看该作者 �
台机还是笔记本,有些笔记本用DOS工具箱启动后是认不到硬盘的。 可以用win7的PE进去, 用ghost32来装系统
发表于 2012-2-27 19:22:38 | 只看该作者 �
光盘问题 我以前也碰到过 换一张就没事了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-4 10:34
发表于 2012-2-27 19:28:22 | 只看该作者 �
U盘装的吧。图片不详细,但是感觉是你U盘的Ghost的文件问题。。。
