查看: 3564|回复: 23
[主板维修]
快疯了、、一块主板鼓捣了一个早上、、郁闷啊 求救啊~~~~~~~·
发表于 2011-8-2 10:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户拿来2快一样的主板华硕M4N78、、客户把主板拿来登记完就走了、、我接过主板点了点、、、一块正常的、、另一块插上电源自动加电、、强制关机关不了、而且它自动亮一会就掉电、、开机电压没有、、我想把开机电压给修回来、、、可他奶奶的就是找不到谁给开机的那根针供电、、、郁闷死了、、请给位高手帮帮忙啊、、、急~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-2 11:43:41 | 只看该作者 �
请问那块四秒断电的电脑跑码吗,有些ASUS不跑码会存在这样的问题
发表于 2011-8-2 11:53:56 | 只看该作者 �
换IO吧。。。。。
发表于 2011-8-2 12:26:11 | 只看该作者 �
换了IO还是不行啊
发表于 2011-8-2 12:47:06 | 只看该作者 �
跑码啊、、而且都跑过C1了     就是会掉电、、、、55555555555555555555555555郁闷死了
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-2 12:53:13 | 只看该作者 �
CPU热吗?是不是保护了?
发表于 2011-8-2 13:01:23 | 只看该作者 �
掉电 你查查  显卡和 南桥 附近  或者 CPU  旁边的电压 对不对!
发表于 2011-8-2 13:19:56 | 只看该作者 �
lglabc 发表于 2011-8-2 12:53
CPU热吗?是不是保护了?
CPU不热   再说了就5秒就掉电了    CPU不会热的
发表于 2011-8-2 13:20:50 | 只看该作者 �
主板上的电压都正常啊   ╮(╯▽╰)╭   郁闷死我 了   今天竟来头疼的板子
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-2 13:45:28 | 只看该作者 �
你加焊南桥试试!
发表于 2011-8-2 13:46:58 | 只看该作者 �
好像是IO的第67脚
IO LZ已经换了,在看IO有啥用啊?  发表于 2011-8-2 15:23
发表于 2011-8-2 14:38:38 | 只看该作者 �
1369915307 发表于 2011-8-2 13:46
好像是IO的第67脚
第几脚你都懂
发表于 2011-8-2 15:06:21 | 只看该作者 �
IO什么型号
发表于 2011-8-2 15:07:26 | 只看该作者 �
用表可以看到67,68脚有电压变化就是开开关的了
发表于 2011-8-2 15:18:30 | 只看该作者 �
4秒掉电的问题,还是要查 PWRBTN 的排针,从这里查起到IO
发表于 2011-8-2 15:22:56 | 只看该作者 �
拿分了。。。。要图啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新照不轩 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-2 15:26:45 | 只看该作者 �
你不是有两张一样的主板吗?打打几个重要地方的阻值,看看是不是一样的。
发表于 2011-8-2 21:02:48 | 只看该作者 �
有些主板不跑码也会掉电,前些天遇到一块,好像不是华硕的。
发表于 2011-8-2 21:19:48 | 只看该作者 �
自动开机的查查IO和14脚绿线相关电路!
发表于 2011-8-3 08:48:20 | 只看该作者 �
我量了   就IO那片的阻值不一样
