查看: 611|回复: 5
[求助中]
gk5cn6这是什么故障.不读显卡BIOS版本
发表于 2025-4-9 10:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,换过BIOS,这个主板没有单独的vBIOS芯片,靠南桥BIOS来工作的,现在gpuz不显示BIOS版本,很多信息都没有显示,装驱动重启报错43,核心显存都换过(之前显存阻值14欧不正常,拆了核心还是14欧,之后换了一个核心和6个显存)上机测试还是一样不显示显卡BIOS版本,刷过神州原厂BIOS还是一样的症状,怎么搞啊
发表于 2025-4-9 18:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我了个去,跟我一样的问题,一模一样,也不知道怎么修
有没有换过南桥试试?  详情 回复 发表于 2025-4-9 22:53
发表于 2025-4-9 22:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有换过南桥试试?
没有唉 我啥都没换,因为不知道是什么原因感觉是显存  详情 回复 发表于 2025-4-10 00:16
发表于 2025-4-10 00:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2025-04-09 22:53
有没有换过南桥试试?
可以练习我,QQ228758263 ,先看所有的供电是否正常  详情 回复 发表于 2025-6-4 08:44
发表于 2025-6-4 08:44:08 | 只看该作者 �
供电都正常的  详情 回复 发表于 2025-6-15 13:01
发表于 2025-6-15 13:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都正常的
