查看: 2944|回复: 10
[主板维修]
听说这些天,老打雷,可惜,短路的不是网卡,有可能是桥短
发表于 2011-8-2 20:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了两片,都是,无3VSB 待机。 网卡拆了,1117  1985  和一周边的小电容,电阻。还是一样,PCI A14对地为零。USB数据线对地又是正常。 ================一般这样的板子,短路点不太好找出来,难道是我运气不好,你们都拆个网卡就不短了。
大家有什么好办法,能快速找出,主板这类大短路的正确故障点。。。。。。。????欢迎讨论!!!!
发表于 2011-8-2 20:54:15 | 只看该作者 �
面对这样的短路板子,真是有点有无从下手
发表于 2011-8-2 21:04:58 | 只看该作者 �
征集无3VSB待机电压的,维修方法,最好是拆网卡无效,的一些大短路故障,
发表于 2011-8-2 21:07:33 | 只看该作者 �
待机3.3还有IO也用的到,其他的供电芯片!
发表于 2011-8-2 21:16:34 | 只看该作者 �
一样一样的
发表于 2011-8-2 21:22:43 | 只看该作者 �
实在没办法就用排除法吧!!!
发表于 2011-8-2 21:54:24 | 只看该作者 �
看来LZ运气比我差远了,最近修的十几片板子,只有二片是雷P桥挂的。
发表于 2011-8-2 23:14:42 | 只看该作者 �
拆网卡!再拆IO!拆完这些还不行的话,几乎就桥了,
发表于 2011-8-4 01:06:04 | 只看该作者 �
如果是打雷的话,拆掉网卡,IO之后3VSB还在段的话
99%都是南桥的问题,一般在1117 1084上面会很烫手的。
想确定是桥的问题你就把桥取下来在测量
发表于 2011-8-4 02:20:19 | 只看该作者 �
一般遇到3.3VSB短路的基本是先拆网卡 拆完网卡不行基本就是桥挂了 可以测下USB数据线,和南桥旁边的小电容有没有短路的,判定桥的好坏。
最近遇到4块板子都是雷打过的,其中3块直接把桥给干挂了,有一块通电网卡灯就常亮,能正常开机进系统但是找不到网卡,然后我先把网卡拆了换了个同型号的网卡芯片,换上后还是找不到网卡,而且通电后网卡灯还是常亮,然后我就查网卡外围的原件,发现电阻,电容都没问题,然后查到1个芝麻管,拆掉这个芝麻管后通电看到网卡灯不常亮了,然后就找了一个管子换上开机进系统网卡认到了,装上驱动可以正常上网了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-4 08:36:37 | 只看该作者 �
拆I/O试试!不行板子就不行了吧。
