查看: 3678|回复: 8
[显卡维修]
贴片元件怎么认
发表于 2011-8-2 23:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张迅景9600显卡无显,主板根本就不认,因为主板有集成的显卡,开机直接启动的是集成,如果PCI-E插槽的显卡是好的话,是要启动9600显卡的。拔下来仔细检察,发现显卡背面有掉件,但不知道掉了什么,找张一模一样的显卡比较,发现是两个贴片元件,只有芝麻那么点大,一个是棕色的,一个是黑色的,上面也没有字迹,以为是两个小电容。找张废板,拆下焊上,用表测量阻值,发现正常的显卡,同样的地方的阻值是370多。而维修的这张只有30多欧了,而焊上之前,测量点之间的阻值还是570多欧的。肯定是换的小贴片元件不对。可这小贴片元件怎么认啊?
发表于 2011-8-2 23:44:27 | 只看该作者 �
棕色的是电容,大小一样基本都可以代换,黑色的一般是电阻或电感,照你上面说的应该是个电阻,电容旁边一般会标C***等字样,电阻旁边一般会标R***等字样,电感旁边一般会标F***或L****等字样,你把好的那张显卡的电阻拆下,用万用表量下阻值,找个相同阻止和大小的电阻换上去,电容只要大小一样好的就往上换。多学习吧,不要盲目的搞
发表于 2011-8-2 23:46:21 | 只看该作者 �
先学电子基础吧
发表于 2011-8-2 23:47:13 | 只看该作者 �
我也来看看。。
发表于 2011-8-3 05:40:53 | 只看该作者 �
站片元件电阻,原件上打的字向472,这个件的组织就是4.7K电阻,黑色不打字的是电感,棕色的是电容?
发表于 2011-8-3 08:41:52 | 只看该作者 �
是呀学学电子基础吧
发表于 2011-8-3 09:53:08 | 只看该作者 �
电子基础不扎实啊
发表于 2011-8-3 11:05:00 | 只看该作者 �
唉!那个地方PCB板上也没有印制的R或C的标记,贴片本身都小得不能再小了,其上就是印了字也看不见啊。在此也承认对贴片元件不熟。有些地方把电容烧黑了的,你说是电容还是电阻啊?
发表于 2011-8-3 11:09:20 | 只看该作者 �
棕色的是电容,
