查看: 2406|回复: 8
[显卡维修]
这块7900GS是哪个显存有问题
发表于 2011-7-28 21:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚学修显卡,从朋友那弄了个7900GS 256bit 256mb 花屏的来试试,用MATS测出 C18 出问题,不知道 到底是哪个显存有问题,哪位高人帮指点一下
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0      8428608            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   C18 C18 C18 C18
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 8428608
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
C18     2107152           0           0
C18     2107152           0           0
C18     2107152           0           0
C18     2107152           0           0
补充内容 (2011-7-29 12:37):
谢谢各位,是6号出问题,现在不花屏了,用得多久是焊接技术问题了.
发表于 2011-7-28 21:55:04 | 只看该作者 �
这个应该在5.6之间吧。 当然MATS只能测试时C区出问题。不一定是显存出问题 也可以是这个之间的通道出问题。了。也可能是GPU空焊了呢都会出先花屏
发表于 2011-7-29 00:57:57 | 只看该作者 �
只报C18的话,一般来说是核芯空焊了一个点,如果你一定要怀疑显存的话应该是6号显存
发表于 2011-7-29 01:39:47 | 只看该作者 �
6号报错 不过几乎都是GPU引起的{:soso_e113:}
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-7-30 11:05:16 | 只看该作者 �
请问怎么知道是6号显存出问题的呢
发表于 2011-7-30 12:17:22 | 只看该作者 �
显卡怎么修的啊无语了。不会
发表于 2011-7-30 21:35:12 | 只看该作者 �
根据前面兄弟的提示可能是4,5,6,就一片片的加焊 ,焊完再试,焊到6号显存.就OK了.
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-30 23:37:03 | 只看该作者 �
原来是这样。。还以为有什么方法可以算出来呢
发表于 2011-8-1 10:40:25 | 只看该作者 �
算法是这样的,右边四个为A,左边四个为C,每个16位,每组64位,当然就6号是C18,不过也不能一概而论,有的显卡排列不一定按这个规律,但大体上都是这么排,
