查看: 8948|回复: 9
夏普32寸液晶电视被雷击了一下!!!
发表于 2011-7-9 01:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机盖一看电源板2个保险烧了,换上去通电以后保险管炸了一个,查找原因以后发现桥堆短路一边,后继电路有几个二极管短路,请问高手电源IC坏了吗?液晶电视桥堆和液晶显示器桥堆通用吗?二极管怎么代用?
发表于 2011-7-9 07:36:13 | 只看该作者 �
排除短路不久可以了!!!
发表于 2011-7-9 08:30:49 | 只看该作者 �
IC一般不坏,通用!!!
发表于 2011-7-9 11:43:00 | 只看该作者 �
慢慢找吧,短路说简单最简单 说烦最烦
发表于 2011-7-9 15:10:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-10 12:16:06 | 只看该作者 �
液晶电视电源IC型号一样是可以通用的。   桥堆就不能和显示器通用了因为显示器电流小。  液晶电视和显像管电视机的桥堆可以通用。
发表于 2011-7-17 14:39:39 | 只看该作者 �
这个可就不好说了芯片烧的几率高
发表于 2011-7-17 14:52:37 | 只看该作者 �
测一下电源开关管是否击穿,如果开关管完好,控制ic一般没事,如果开关管击穿,最好吧ic换掉
发表于 2011-7-17 17:24:09 | 只看该作者 �
测一下电源开关管是否击穿
发表于 2011-7-30 23:20:25 | 只看该作者 �
桥堆用电磁炉的桥堆绝对行
